3TB Motor in 2KF einbauen
- 89 XT600
Hallo allerseits,
ich habe nun die letzten 5tkm mit meinem 2KF Motor verbracht und ihn immer wieder neu abgedichtet aber es kommen immer wieder neue Stellen auf die ein Tröpfchen Öl auf dem Asphalt hinterlassen. Bei bestem Willen kein Beinbruch aber ich habe für sage und schreibe 300€ inkl. Versand komplett mit Vergaser und Anlasser. Quasi einbauen und glücklich sein. Auf dem Motor steht 3TBK........ was der Kickstarter auch bestätigte, also einer aus 90-94. Aufgemacht und erfreulichst gegrinst. Das Ding ist neuwertig. Also hab ich nun alles neu abgedichtet ab Topend und eine neue Steuerkette spendiert. Nun habe ich den Kabelbaum der 3TB für 28€ und eine CDI mit der Aufschrift 3YP- sollte also passen. Fehlt noch der Gleichrichter sowie die Zündspule und rechte Armatur mit Starttaster. Was den Motor angeht baut dieser ja wesentlich breiter als der meiner 2KF. Somit konnte ich bei der 3TB meiner Freundin gut vergleichen und stelle fest das ich ebenso einen Fußbremshebel der 3TB ebenfalls benötige. Ansonsten scheint alles Tutti, ebenso fluchtet die Kette.
Wie findet Ihr das Projekt?
Heiko
Heiko
89er XT600 2kF
99er TW225
76er DT50m
69er Puch MS25
99er TW225
76er DT50m
69er Puch MS25
Re: 3TB Motor in 2KF einbauen
Bilder!!!!
Das wird nicht so einfach gehen, die CDI der 2kf ist unabhängig von der Batterie und die TCI der 3tbE braucht Boardspannung, bzw Klemme 15 und hat einige Sicherheits Schaltungen/Stolpersteine.
Kannste nicht die Lima der 2kf verwenden?
Wenn er die komplette Elektrik mit nimmt, sollte es kein Problem sein.
89 XT600 hat geschrieben:..... Auf dem Motor steht 3TBK........ was der Kickstarter auch bestätigte, also einer aus 90-94.
89 XT600 hat geschrieben: Fehlt noch der ..... rechte Armatur mit Starttaster. Was den Motor angeht baut dieser ja wesentlich breiter als der meiner 2KF.
christian78 hat geschrieben:Das wird nicht so einfach gehen, die CDI der 2kf ist unabhängig von der Batterie und die TCI der 3tbE braucht Boardspannung, bzw Klemme 15 und hat einige Sicherheits Schaltungen/Stolpersteine.
Ja was denn jetzt?
Bei einer K kann der Elektrostarter nachgerüstet werden.
Und bei einer E der Kickstarterlowrider82 hat geschrieben:Bei einer K kann der Elektrostarter nachgerüstet werden.
Was eher seltener vorkommt.Henner hat geschrieben:Und bei einer E der Kickstarterlowrider82 hat geschrieben:Bei einer K kann der Elektrostarter nachgerüstet werden.
Schon häufiger gesehen, grad wenn man viel im Gelände unterwegs ist und den Hobel des öfteren abwürgt ist ein K doch recht praktisch. Die Restspannung in der Batterie reicht meist noch für den Zündfunken, aber nicht mehr um dem E-Starter noch Schwung zu verleihen.lowrider82 hat geschrieben:Was eher seltener vorkommt.Henner hat geschrieben:Und bei einer E der Kickstarterlowrider82 hat geschrieben:Bei einer K kann der Elektrostarter nachgerüstet werden.
