Ausbau Lenker-Buchsen
- XTsucher
Hallo, ich will die obere Gabelbrücke renovieren - hat jemand einen Tipp wie man die eingepressten Lenker-Buchsen ausbauen kann? Die Dinger sind voll verranzt. Habe schon ein "Auspress-Werkzeug" mit Gewindestange und passender Nuss gebaut - bewegt sich nix.
Dank für Tipps.
Dank für Tipps.
50.523 km
50.523 km
Re: Ausbau Lenker-Buchsen
Wenn Du die Mutter abgeschraubt hast hilft Gewalt. Wenns dann nicht geht, hilft noch mehr Gewalt.
Machs warm.
Erst mal nur den Bolzen, damit der Rost plattgedrückt wird.
Dann abkühlen lassen und die Brücke warm machen.
Machs aber bitte nicht so warm, dass sich die Werkstoffeigenschaften ändern...
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher ob es bei der XT oder YZ war. Bei eienr von beiden sind die Silentbuchsen so eingepresst das sie nicht wieder raus gehen (war aber eher yz).
Für die XT habe ich mir eine Stahlbuchse mit Führung gebaut und dann raus gepresst.
Ging nur mit der großen Presse. Mein großer Schraubstock hat es auch nicht gepackt und der hat bissl mehr Kraft als eine 12er Gewindestange.....
Hm, hört sich nicht gut an. Werde es mal mit warm machen versuchen - sonst bleiben sie drin.
Versuch macht kluch - hat ein früherer Chef von mir mal gesagt.
50.523 km
50.523 km
Was das Meisters Hand nicht ziert, wird mit Silikon zugeschmiert
