Kickerdeckel Instandsetzung
Re: Kickerdeckel Instandsetzung
becki hat geschrieben:Sehr schön. Wobei ich mir jetzt nicht die Arbeit mit dem Ausspindel gemacht hätte, Reibahle oder frischen Fräser und durch.
Wenn Du schon vorher nach dem Simmerringsitz ausrichtest, -und das musst Du-, dann kannst auch locker einen Ausdrehkopf verwenden. Erstens ist die Bohrung immer einseitig ausgeleiert, zweitens kann man dann das genaue Maß einstellen, das die Buchse zum Einpressen braucht, und drittens muss man sich keine teuere Maschinenreibahle besorgen. H7 haben die Buchsenbohrungen meistens nicht, und ein Fräser macht irgendeinen Durchmesser.
Mir gefällts auch gut. Die Glyco-Buchsen die Du verwendest, taugen an der Stelle erheblich mehr als die ebenfalls häufig verwendeten Messing oder Bronze Sinterbuchsen.
Ich wollte übrigens noch anmerken, dass man beim Bohren des Deckels keinesfalls mit wasserhaltigen Kühlschmierstoffen schmieren sollte, da der Deckel bei einigen Typen aus Magnesium besteht.
MrEyeballz
Beitrag von MrEyeballz »
Danke Hans, ich hab trocken bearbeitet. Nun hat der Deckel schon paar Kicks drauf, funktioniert alles bestens und ist dicht. Ja, die Ausrichtung am Lagersitz ist ein Muß, die Bohrung war ein regelrechtes Osterei. Glaub nach 0,5 Zustellen hat er immer noch einseitig bearbeitet...
Meine 3 Buben heissen alle Fritz. Ausser der Karl, der heisst Schorsch.
displex
Beitrag von displex »
Hiha hat geschrieben: Ich wollte übrigens noch anmerken, dass man beim Bohren des Deckels keinesfalls mit wasserhaltigen Kühlschmierstoffen schmieren sollte, da der Deckel bei einigen Typen aus Magnesium besteht.
Guter Tipp,
auf diesem Deckel stand das drauf, dass er aus Mg besteht
Ich selbst hab zwar noch nie was auf dem Frästisch angezündet, aber ich hab mal Feuerwehrfotos der Überreste eines Magnesiumbrandes auf einer CNC-Fräsmaschine in der Hand gehabt. Das ist großes Kino, das willst Du nicht life erleben... :evil:
OT: Magnesiumbrände mit Wasser löschen sorgt für eine neue Werkstatt. Wenn die Versicherung denn zahlt ;-)
Henner hat geschrieben:OT: Magnesiumbrände mit Wasser löschen sorgt für eine neue Werkstatt. Wenn die Versicherung denn zahlt ;-)
..wovon nicht auszugehen ist :-)
