Zündspule der K mit 1 Ohm verwendbar für die E ??
xtheizer
Beitrag von xtheizer »
Ist die Zündspule der K mit 1 Ohm verwendbar für die E die ja 5 Ohm haben sollte??
Was könnte unter Umständen passieren? Schädlich für die TCI ?
Re: Zündspule der K mit 1 Ohm verwendbar für die E ??
Die Endstufen der TCI sind auf die 5Ohm ausgelegt, bei einem Ohm fließt der fünffache Strom. Im Gegensatz zur CDI entlädt sich da nicht nur ein Kondensator, sondern die Batteriespannung läuft über längere Zeit drüber, weshalb ich einem dahingehenden Versuch lieber aus dem Weg gehen täte :cry:
Falls das Kind bereits in den Brunnen gefallen sein sollte: Im Internetz gibts Anleitungen, wie man bei der TCI die Endstufentransistoren wechselt. :mrgreen:
xtheizer
OK.Danke für die Auskunft. Ich werde mir dann eine Originale 5 Ohm Spule besorgen.
