Ténéré 3AJ, undicht an Tanklaschen (Verkleidung)
Old Chatterhand
Beitrag von Old Chatterhand »
eigentlich ist der Tank recht gut in Schuss, vor 1,5 Jahren angeblich versiegelt + lackiert worden, übrige Lackierung macht auch soliden Eindruck. Nur an den beiden unteren Laschen rechts/links (wo die Frontverkleidung verschraubt wird) diffundiert/gast der Sprit durch und schlägt den Lack hoch. Irgendwie scheint an den Schweißpunkten der Laschen das Material durchlässig zu sein.
Hat das jemand auch schon mal gehabt und eine optimale Idee zur Instandsetzung?
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Re: Ténéré 3AJ, undicht an Tanklaschen (Verkleidung)
Mach doch den Lack da mal ab, was ist drunter?
displex
Beitrag von displex »
typische Schwachstelle bei der 3AJ
eigentlich wäre hartlöten da am Besten.
Willst bestimmt nicht neu lackieren, da würde ich den Lack um die Halter wegmachen und mit Uhu Endfest oder wenn du was besseres findest damit abdichten.
displex
evtl sowas
J-B-WELD-WATERWELD---DICHTET-UND-KLEBT
http://www.jbweld.eu/index.php/de/shopf ... tik-detail
google hilft
Old Chatterhand
Steel Stik also, aha. Interessant Hab ich noch nie verwendet. Ist darauf Verlass, bzw wie lange bis zum nächsten Mal? Habt ihr das schon mal eingesetzt?
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Bei mir hält am Tankfalz der Tenere normales JB Weld 2K-Epoxy (zwei Tuben, Mischung 1:1) seit 2 Jahren dicht.
Ist allerdings nicht neben der Halterung, also mechanisch kaum belastet - jedenfalls aber spritfest.
Knetstick am XT500-Tank. Seit 12 Jahren dicht.
Ansonsten ist der 3AJ-Tank aus Stahlblech, das lässt sich sehr gut weichlöten.
Harri
Beitrag von Harri »
Das J-B weld Zeuchs ist super. Hält bei mir auch schon ewig!
Harri
1VJ mit 3Tb Motor BJ 87
Bruehlbass
Beitrag von Bruehlbass »
Hallo zusammen !
Eine Frage zu diesem älteren Thread.
Ich habe das Undichtigkeitsproblem am 3AJ-Tank nun zum zweiten Mal, an der linken oberen Befestigungslasche.
Abdichten mit JB Weld werde ich demnächst probieren.
Aber wie kann ich das Problem eigentlich lösen ? Offenbar wird es dort ja wegen der Vibrationen des Motors oder der Verkleidung undicht.
Was kann ich dagegen tun ?
Sonst habe ich das wohl bald wieder.
Hat jemand Tipps ?
Danke vorab
Markus
XT 600 3AJ
XRV 750 RD 07
SR 500 48T
div. MZ und Simson
Hartlöten. Ist elastisch und es kommt zu keiner Randzonenhärtung wie beim Schweißen.
Tank füllt man dazu voll Wasser.
