Blinker Relais wo?
Damix
Blinker Relais wo?
Beitrag von Damix »
ich wollte meine klotzigen Blinker an meiner DJ02 gegen Miniblinker tauschen,
soweit ich gelesen habe brauche ich nur das Blinkerrelais tauschen, und Miniblinker an die alten Steckverbindungen stecken,
wo befindet sich das Blinkerrelais, hat jemand ein Foto?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Re: Blinker Relais wo?
Servus,
schalt mal den Blinker ein und folge dem klack-klack-klack-Geräusch.
So lässt es sich einwandfrei identifizieren :D
Beachten kannst Du, dass es ungefähr 20 threads zu dem Thema gibt. Ich hab nicht umgebaut, aber es könnte wohl bei der Verwendung von LED-Blinkern Probleme mit der Kontrollleuchte geben. Suchen macht schlau.
Damix
Beitrag von Damix »
ja das stimmt, aber ich habe gehofft das jemand bereits ne Anleitung dafür parrat hat....
ne genaue Anleitung habe ich bisher nicht gefunden.
search.php?keywords=LED+Blinker
29 Seiten zum Thema LED Blinker ....
Hallo Damix, das PRoblem bei den LED-Blinkern ist, dass auch nach Austausch des Blinkrelais die Kontrollleuchte im Cockpit nicht funktioniert, da eine analoge "Schummelschaltung". Deswegen muss du in die Zuleitungen der kontrollleuchte 2 Dioden einbauen.
Ich hatte auch lange nach guten Infos gesucht hier im Forum... und bin dann freundlich auf diese Seite verwiesen worden:
http://wiki.tdm-forum.net/index.php?tit ... an_die_TDM
