Benzinanschluss Drehen Vergaser
mr_extreme112
Beitrag von mr_extreme112 »
habe eigentlich nur eine kurze frage.
Bei meiner geht der Anschluss nach oben, was die Verlegung der Benzinleitung nicht ganz einfach macht. Habe schon bei vielen gesehen das eben das Rohr nach unten zeigt, kann ich das nachträglich irgentwie ändern? Geht um eine TT600S.
MfG
Re: Benzinanschluss Drehen Vergaser
Original Benzinhähne bei XT und TT haben nen waagrechten Ausgang. Sehr wahrscheinlich ist bei Dir ein Zubehörhahn verbaut. Ändern kannst Du das wohl nur durch den Austausch des Hahns.
mr_extreme112
Sorry für die blöde formulierung, mir gehts um das stück Rohr das aus dem Vergaser kommt :D Der Benzinhahn passt bei mir.
Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
Sorry. Kenne den Vergaser der TT nicht.
...ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!! :mrgreen:
