Ténéré 3AJ: Scheinwerfer einstellen
Old Chatterhand
Beitrag von Old Chatterhand »
irgendwie sind beide Scheinwerfer für den Gegenverkehr eine Zumutung und ich muss den Lichtwinkel vertikal (vermutl. auch horizontal) besser einstellen. Habe übrigens links + rechts Abblendlicht (v. Vorgänger), Fernlicht nur links.
Gibt's da einen guten Trick, das ohne dieses Scheinwerfereinstellgerät zu machen, was die Werkstätten alle haben?
Blöd ist ja auch, dass die Zugänglichkeit echt übler Fummelkram ist...
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Re: Ténéré 3AJ: Scheinwerfer einstellen
Bei der 3AJ weis ich es nicht, aber bei allen anderen XTs sind das nur 2 Schrauben, an die man von vorne drankommt.
Ist eh so ne Sache die einzustellen. Entweder Du siehst beim Gasgeben nur erleuchtete Baumkronen, oder beim Bremsen nur noch 3m Straße vor Dir.
Ich habe das in für mich akzeptable Höhe eingestellt, wenn ich mehr Gas gebe hat der Gegenverkehr oder der vor mir ein Problem.
Zu kurz würde ich es nie stellen, dann siehst wie geschrieben beim bremsen nix mehr.
Das Lichteinstelldings kannste beim Motorrad ohne Höhenregulierung vergessen.
atari
Beitrag von atari »
Bei der 3 AJ brauchst du einen LANGEN Schraubenzieher oder sehr klein Hände. Dann kommst Du ohne die Verschalung abzunehmen von innen (unter der Armatur) an die Einstellschrauben. Sind Kreuzschrauben, wenn ich mich recht erinnere.
gruss
Ich weiß nur noch, dass ich mir damals die völlig totgnackelten Plastikpfannen der Kugelkopf-Einstellschrauben irgendwie neu angefertigt hab.
Ausserdem erinnere ich mich, dass die Streuscheiben nicht beide für Abblend geeignet waren, weshalb ein Umbau auf beidseitiges Abblendlicht, ohne den SCheinwerfereinsatz zu tauschen, übles Geblende zur Folge hatte. Bei meiner war dazu noch die 60/55W-Birne falschrum eingesetzt... :roll:
fabio8691
Beitrag von fabio8691 »
HAllo
Also beide lichter an auf Abblendlicht bei der 3aj ist nicht Original und auch soweit ich weiß von den streuscheiben nicht erlaubt.
Original ist : (In Fahrtrichtung ) Rechts Abblendlicht (Streuscheibe mit winkel )
Links Fernlicht (auch mit einer streuscheibe aber die streuwinkel sind anders) !!
Original sind nie beide zusammen an ( war damals so vom Gesetz her (mittlerweile bei Fernlicht kein Problem )
ich habe bei meiner das Abblendlicht Original gelassen und bei Fernlicht beide ( fern und Abblendlicht zusammen geschlossen ....deutlich heller)
Einstellschrauben findest du unter deinen Frontverkleidung unten ( 2schrauben um die höhen einzustellen ..für jeden Scheinwerfer eine )
und um die seitliche Richtung (links-rechts) zu verstellen findest du 2 Stellschrauben oben ,hinten an den Scheinwerfern in den Ecken (Tank Abbau ist hierbei hilfreich )
wenn bei dir die Scheinwerfer umgebaut worden sind dann hilft dir alles was ich hier schreibe nix....dann musst du selber forschen.
XT 600 Z 3aj Bj1989 17900 km (Original und nachvollziehbar) 8-)
Dt 250 1r7 Bj1979 32000 km (komplett restauriert) 8-)
Old Chatterhand
Hi, vermutlich habe ich mich ganz falsch ausgedrückt mit dem Satz "Gibt's da einen guten Trick, das ohne dieses Scheinwerfereinstellgerät zu machen, was die Werkstätten alle haben?", denn ich meinte diese Thematik (oder auch hier), die ich inzwischen selbst geklärt habe.
Danke aber für eure Hilfe.
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
visionforfuture
Beitrag von visionforfuture »
Servus Teneristi,
ich bin am Verzweifeln. Mein Scheinwerferkegel im Abblend- und Fernlicht-Betrieb küsst immer nur die Bäume und nervt den Gegenverkehr. Auch wenn ich das Geweih ganz nach unten einstelle, ändert sich nichts, außer dass das Spaltmaß Maske-Tank beschissen aussieht. Mit den Einstellschrauben kann ich nur in einem kleineren Höhenbereich ausgleichen.
Mittlerweile habe ich schon eine Geweih- und Scheinwerfer-Sammlung zu Hause, da ich meinte, meine Einheit sei defekt.
Dem ist anscheinend nicht so.
Habt ihr schon mal Unterlegscheiben an den beiden unteren Befestigungsschrauben (Maske-Scheinwerfer) eingelegt, um den Lichtkegel deutlich zu senken? Bei mir tut sich da auch nicht viel.
Was soll ich tun, ich bin am Ende meines Lateins? Nachts fahren geht fast nicht, weil ich nur wenig Straße sehe ...
Peter, der Genervte
XT500 1U6, 1985 ... XT 600 Z Ténéré 3AJ, 1988 ... XT 600 Z Ténéré 600 1VJ, 1987 ... XTZ 690 Ténéré 700, 2019 ... Royal Enfield Super Meteor 650, 2023 zum Cruisen :D
In allen bisher erlebten solchen Fällen war die Abblendbirne falschrum oder schräg eingesetzt. Der Glühfaden in der Abblendwanne muss nach oben zeigen, und damit den oberen Teil des Reflektors beleuchten. Daran kann mans auch ohne Zerlegen erkennen: Leuchtet die untere Hälfte des Reflektors, und die Obere ist dunkel, sitzt sie falschrum drin.
Bei Klarglasscheinwerfern und H7-Birnen ist meistens ein Schiefsitz Schuld.
visionforfuture
Danke für den Hinweis Hans, aber das ist es auch nicht; die Birnen sitzen richtig!
Hmm, Ist vielleicht hinten kein Federbein montiert ? :lol:
Sonst fällt mir leider nichts sinnvolles ein.
