Stahlflex 3AJ
Old Chatterhand
Stahlflex 3AJ
Beitrag von Old Chatterhand »
das Thema Stahlflex-Bremsleitung wurde ja schon öfter mal diskutiert, dennoch habe ich eine ganz konkrete Frage an die Vorher-Nachher-Fahrer:
Wie ist der dynamische Effekt beim (präzisierten) Bremspunkt? Lässt sich die Bremsleistung weiterhin dynamisch und gut dosiert erhöhen oder kommt der Bremspunkt so direkt und mit so wenig Toleranz, dass das Vorderrad eigentlich sehr schnell zu blockieren droht (und man lange üben muss)?
Habe hier eine neue Stahlflex liegen und überlege nun, ob ich die wirklich montiere (an original Bremsanlage/Pumpe 3AJ)...
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Re: Stahlflex 3AJ
Servus,
Yamaha hat nicht ohne Grund in seinen Werkstatt-Unterlagen vorgeschrieben, dass die Bremsleitungen aus Gummi alle fünf (5!) Jahre gewechselt werden sollen. Also: wenn das noch die originalen sind, unbedingt wechseln.
Zum Bremsverhalten: der Druckpunkt wird besser spürbar, aber wenn Du nicht die Hebelverhältnisse im System durch Wechsel des Hauptbremszylinder-Durchmessers änderst, dann wird sich an der Bremsleistung naturgemäß niXS ändern.
Old Chatterhand
Re: Stahlflex 3AJ
Also die Bremsleitungen sehen jünger aus als 30 Jahre, die sind keine 3 Jahre alt. Dann ersetze ich vorn mal mit Stahlflex v. HEL Performance und schaue, wie's geht. ;-)
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
