Blinker funzt nur bei Neutral
ratata
Beitrag von ratata »
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
mein Problem:
Meine 2KF stand lange in der Garage (fast 1/2 Jahr), nach dem Aufwecken, Batterie natürlich leer, wollten die Blinkernicht so recht. Ich habe den Schalter auseinandergenommen und ordentlich gereinigt. Die Blinker funktionierten nun ... aber nur, wenn kein Gang eingelegt ist.
Sobald ich fahre funktionieren die Blinker nicht mehr.
Seltsam ... kann das an der niedrigen Spannung liegen? Soll/muss ich eine neue Batterie kaufen? Denn sonst hat sich die Batterie immer wieder aufgeladen.
Danke für eure Tipss.
ratata
Re: Blinker funzt nur bei Neutral
Wie sind denn die Spannungen an der Batterie ?
Einmal Motor aus und einmal mit erhöhter Drehzalh messen
So komische Sachen riechen eigentlich immer nach Massefehler, die Blinker holen sich die Masse über den Neutral.
Prüfe doch mal die Masse - aber vorsicht, bei Wackelkontakten kann das Multimeter oft ok geben, doch reicht der Kontraktquerschnitt nei Last nicht aus.
Kuck mal unter der Lampenmaske nach Einzelsteckern und behandle diese mit Kontaktspray.
Siehste schon, wo Grünzeug wächst. Schalte die Blinker ein ohne eingelegtem Gang und bewege mal die Kabel/Stecker.
Kann heut Abend mal den Schaltplan fragen - evtl kommt eh nur eine Stelle in Frage wo das Problem so auftreten kann.
ratata
... schon einmal DANKE bis hierhin !!!
ude
Beitrag von ude »
So, nun mal der Reihe nach.
1. Bakterie leer, Blinker taten es nicht. ISSO.
2. Schalter gereinigt, Bakterie parallel geladen??? und dann funktionieren die Blinker nicht bei eingelegtem Gang?
Dann schau dir nochmal den Schalter an, da warst du als letztes.
Ich bin dann mal nebenan.
