XT600E säuft beim Gas geben ab - läuft aber mit Choke
kranich87
Beitrag von kranich87 »
Motorrad: XT600E 3TB 1991
Hallo, ich hatte letztens einen leichten Stürz (bin weggerutscht).
Danach lief erstmal alles gut, aber jetzt stotztert der Motor und geht aus sobald ich Gas gebe.
- Startet normal mit und ohne Choke
- Läuft im Leerlauf ganz normal, mit und ohne Chok
- Mit Choke kann ich fahren
- Beim Gas geben ohne Choke stottert sie und geht dann aus wenn man nicht vom Gas geht
Über jede Hilfe wäre ich sehr glücklich!!
Re: XT600E säuft beim Gas geben ab - läuft aber mit Choke
Erste Anamnese: Hauptdüse ist verlegt.
Heißt: Gaser ausbauen, Schwimmerkammer ab, Düse raus und reinigen. Gleich auch mal nachsehen, ob das Filterchen über dem Schwimmerventil verstopft ist. Und dann schoön alles gereinigt wieder zusammenbauen.
Fahren.
Maybach (der das gerade auch hinter sich hat)
displex
Beitrag von displex »
Maybach hat geschrieben:Erste Anamnese: Hauptdüse ist verlegt.
Meinst du verdreckt?
Würde passen.
Bei mir war das auchmal nach Umfaller im Stand. Hatte Wasser im Tank und dann im Vergaser hat mich eine Wasserperle geärgert.
Schwimmerkammer in ein Glas ablassen und nach Wasserperlen schauen.
Wenn du was findest, einen Schluck Spiritus in den Tank und auf Reserve fahren.
"Verlegt" ist in AUT "verdreckt".
kranich87
Mich wundert nur wie das mit dem Sturz zu tun haben kann?
Vor dem Sturz hatte ich nie solche Probleme udn nun ist es schlagartig verstopft?
Kann es sonst noch andere Möglichkeiten geben, die eventuell mit dem Sturz zusammenhängen könnten?
displex
Na ein zB. vorher frieflich schlummernder Krümel wurde durch den Sturz aufgewirbelt und von einer Düse angesaugt.
Der Dreck war vorher schon im Vergaser oder Tank.
Genau so!
Und saubermachen schadet eigentlich nie ...
Ja,
Kontrolliere auch den Luftfilter, den Luftfilterkasten und gucke, ob die Schläuche vom Luftfilterkasten zum Vergaser richtig sitzen uns abdichten. Das hat alles Einfluss aufs Gemisch.
Und die Ansaugstutzen auch kontrollieren.
