Standrohre 3TB baugleich mit der 3UW ?
ChrisNF
- Kontaktdaten:
Huhu,
die sind doch identisch oder muss ich da noch was umbauen ?
Re: Standrohre 3TB baugleich mit der 3UW ?
Die 3UW ist baugleich mit 3TB
Die 3UW war die werkseitig gedrosselt ausgelieferte 3TB.
Das betrifft die Vergaserbedüsung, den rechten Ansaugstutzen und ein um ein oder zwei zähne größeres Kettenblatt.
Inwiefern und ob es in den Baujahren unterschiede bei den Gabeln gab bei der 3TB weis ich leider nicht.
1991 - 1994
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_xt_600_3tb.htm
1995 -
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_xt_600_3tb_DJ02.htm
1991 - 1994
1995 -
Die Gabeln sind identisch bis auf die ab BJ 1993 fehlenden Ablass-Öffnungen unten in den Tauchrohren.christian78 hat geschrieben: ↑Sa 9. Jun 2018, 20:44Die 3UW ist baugleich mit 3TB![]()
1991 - 1994
1995 -
3TB und 3UW unterscheiden sich nur in der Leistung. Und nur die Kicker-Modelle haben eine andere Übersetzung. 15-39 anstatt 15-45 bei den E-Modellen.
BG
Andreas
Huhu,
danke euch für die Info .
Huhu,
noch eine Frage, um die Standrohre zu trennen brauche ich ja eine Gewindestange mit je 2 Muttern (24er Schüsselweite) oben und unten gekontert, zum gegenhalten.
Wie lang muss die Stange in etwa sein ?
um unten den Imbus zu lösen :
https://www.xt-stammtisch.de/xt/wartung ... der-gabel/
ganz unten im Beitrag
Bei mir ging das immer mit nem Inbus alleine. (2kf)
Bzw wenn sich das Innenleben mitdreht einen kurzen Impuls mit dem Schagschrauber, war aber nicht der Fall.
Dann Schraube wieder zur Hälfte eindrehen und das innenleben lösen. Weil das steckt ja noch in der Führung.
Deshalb gehen die Schrauben unten auch meistens so auf.
Ich glaube nicht, dass du die Gewindestange brauchst. Kannste ja vor dem Ausbau probieren, ob die Schrauben aufgehen.
Wenn ja, haste gewonnen.
Zerlegen:
Feder raus, Staubabstreifer ab, Sicherungsring ab, dann per mehrmaligem Ziehhammerprinzip das Rohr rausziehen.
Raus kommt der Simmerring, ne Beilagscheibe und das obere Gleitmetall.
Und wenn das Öl mehr als 20 jahre alt ist, leg ne Kotztüte bereit
Zerlegen:
Hi Christian,
okay werde ich machen , auch das mit fer Kotztüte
danke Dir
danke Dir
