Welches gewinde hat die Brems sattel Befestigungsschraube?
OSchr
Beitrag von OSchr »
Hallo
Beim abschrauben des Brems sattels vorne meiner tenere 3aj stellte ich fest das das gewinde ruiniert ist.
Ich würde es gerne nachschneiden.
Aber was ist das für ein gewinde?
Danke für info
Gruss Otmar
Re: Welches gewinde hat die Brems sattel Befestigungsschraube?
Wenn die Schraube 10mm Aussendurchmesser hat, ists M10x1,25 . Das ist in Japan das 10er Regelgewinde.
Wobei ich mir beim Durchmesser grad nicht ganz sicher bin. Da bei uns M10 eine 1,5er Steigung hat, sind diese Gewinde bei Japanmopeds gern verpfuscht, durch den Einsatz falscher Schrauben...
Servus,
M10 x 1,25 sollte stimmen (14 mm Schlüsselweite).
Wenn Du eine Schiebelehre und eine ORIGINALSCHRAUBE hast, geht das Messen ganz einfach:
Durchmesser der Schraube messen.
Dann beispielsweise 5 Gewindegänge abzählen, Länge messen und durch 5 dividieren. Das ist die Steigung.
M10 x 1,25 heisst Durchmesser 10 mm, Gewindesteigung 1,25 mm
https://motorrad-gespanne.de/technik/Bi ... aube02.gif
Es gibt im Fachhandel auch preiswert Gewindelehren, um die Steigung zu messen.
Wenn das Gewinde ruiniert ist, wäre beim Bremssattel fraglich, ob das so schlau ist, einfach nachzuschneiden. Bitte nur noch verwenden, wenn das Gewinde das vorgeschriebene Drehmoment noch hält. Sonst ist ein Ersatzbremssattel schlau. Siehe Motoritz, am Seitenkopf, für gute Gebrauchtware. Beispielsweise. Einen 10er kostet schon der Gewindeschneider ... Beim Motoritz gibt es wohl auch gleich die passenden Schrauben in der richtigen Güte dafür.
OSchr
Beitrag von OSchr »
Ganz lieben Dank
Das gewinde ist in der gabel
Ich habe bereits original Schrauben bestellt
Wollte nur, sicherheitshalber, das gewinde in der gabel nachschneiden.
Damit die neuen Schrauben nicht direkt wieder hinüber sind
Danke auch für die Info über das Messen!
Die Gewinde in der Gabel sind in Alu - die Schrauben aus Stahl - Frage: Was ist als erstes hinüber? :mrgreen:
50.523 km
