Wo ist das Öl??
Re: Wo ist das Öl??
Dann wird der Öldruckschalter aktiv.
Re: Wo ist das Öl??
Öldruckschalter... da war doch was
Re: Wo ist das Öl??
Das ist ein simples Flatterventil ganz oben, hatte ich schon draußen.
Öldruckschalter ja, den hab ich neu gegeben.
Und seit eben dem Ölwechsel damals muß ein viertel mehr rein...
Daß der Ölfilter neuerdings mehr aufsaugt wäre seltsam...
Re: Wo ist das Öl??
Einfach rauszufinden. Alten und neuen Filter abwiegen. Der mit mehr Ölaufnahmevermögen ist leichter, da weniger Filtermaterial enthalten ist. Oder er baut sowieso größer.
Re: Wo ist das Öl??
Hast du Schaum im Kühlwasser?
Re: Wo ist das Öl??
Er hat ja nicht ständigen Ölschwund.
Re: Wo ist das Öl??
Beim Stritzi kann ich mir das nicht verkneifen
Wo ist das Öl ? Da, ist das Öl !
Re: Wo ist das Öl??
Kein Schaum im Kühlwasser, keine Regenbögen unterm Moped...
Hab mehrere Filter zur selben Zeit bei Piaggio gekauft, alle gleich groß und fast aufs Zehntelgramm gleich schwer...wenn da in dem einen innen drin keine Raumzeitverwefung stattgefunden hat, dann kann ich das als Fehlerquelle ausschließen...
Henner:
Henner:
Re: Wo ist das Öl??
Dein Ölfilter ist eine TARDIS.
Re: Wo ist das Öl??
Ich kenne zwar die Lösung nicht, bewundere aber dein Problem!
