Verbindung Vergaser/Luftfilter, beide gleich?
XT_OWL
Beitrag von XT_OWL »
die Verbindungen zwischen Vergaser und Luftfilter haben 2 unterschiedliche Bestellnummern, einmal 43F-14453-00 und 2KF-14454-00. 1 ist lieferbar, die 2KF nicht. Auf der Zeichnung sehen beide gleich aus, nur gedreht. Da meine verbauten Schnorchel sehr kurz geworden sind und unter Spannung stehen, möchte ich mir Ersatz besorgen, bevor ich die Vergaser ausbaue.
Wisst ihr, ob die beiden Schnorchel gleich sind?
XT 600, 2KF in Schwarz / Rot als Wiederaufbau Projekt
XT 500, Bj. 1976, leider schon lange verkauft
Re: Verbindung Vergaser/Luftfilter, beide gleich?
Weiche die beiden Schnorchel mal in richtig warmer (um 40 °) Seifenlauge ein. Dann sollten die wieder die alte Form kriegen, oder zumindest näherungsweise.
Und vor dem Einbau mit Silikonspray einnebeln und dann sofort verbauen.
Vielleicht spart Dir das die Neuanschaffung.
