Hallo zusammen
Es soll die Möglichkeit geben daß man eine bessere Ölpumpe in die 34 L einbauen kann,
von welchem Modell ist diese, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, bzw. ob das sinnvoll ist,
Helmut
Ölpumpe 34L tauschen
helmut56
Re: Ölpumpe 34L tauschen
3aj Pumpe und anderes Zahnrad.
Die Pumpe ist etwas dicker und das andere Zahnrad kaschiert das wieder.
Ne gute Sache.
Ne gute Sache.
Und dazwischen gab es noch die Version 1VJ.
Beide Pumpen haben breitere Sekundärrotoren als die 34L, für die Rückförderung des Öls in den Öltank. Sinnvoll wegen der verwendeten Ölkühler und bei der 3AJ wegen der zusätzlichen Getriebeschmierung.
Details hier unter "Doppelherz":
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... /index.htm
Und hier die gleiche Frage und Antworten aus 2010:
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 90&t=64152
Soweit ich weiß gibt es neu ohnehin nur die 3AJ-Pumpen.
Vielen Dank für die schnelle Info,
so kann ich richtig umbauen,
