Hallo zusammen, an meiner 2KF ist die Welle des Drehzahlmessers durch die Rippen der rechten Tankverkleidung geführt. D.h. wenn man an die Zündkerze will und das Teil abschraubt, baumelt es noch immer, durch die Welle gehalten, vor dem Motor herum. Ich vermute, dass dies so nicht korrekt ist? Wenn ich die Welle befreien will, ist es geschickter sie am Motor zu lösen oder eher oben am Drehzahlmesser?
Gruß aus OWL
Thilo
Welle Drehzahlmesser durch "Tankverkleidung" geführt
- XT_OWL
XT 600, 2KF in Schwarz / Rot als Wiederaufbau Projekt
XT 500, Bj. 1976, leider schon lange verkauft
Re: Welle Drehzahlmesser durch "Tankverkleidung" geführt
Servus,
wenn die Sicherungsschraube der Welle sich lösen lässt, würde ich sie am Motor abnehmen. Ich glaube das geht sogar ohne Tankdemontage wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Ansonsten Lampenmaske ab und oben abschrauben.
Gruß Doigg
Gruß Doigg
Danke, habe heute Maske und Welle oben gelöst, ließ sich problemlos umbauen.
Interessant, wurde bei meiner auch so gemacht. Das werde ich die Tage dann auch mal ändern.
mfg, Niels K. W.
