Leistungsdiagramm XT600E, Bj92
DerFeinmechaniker
Re: Leistungsdiagramm XT600E, Bj92
Beitrag von DerFeinmechaniker »
displex hat geschrieben:
Mo 23. Mär 2020, 08:26
DerFeinmechaniker hat geschrieben:
Fr 20. Mär 2020, 22:54
Die Übersetzung ist so gewählt das das leidige Stadtfahren schon mal im 5ten stattfinden kann. Für hohe Endgeschwindigkeiten ist die XT eh nicht geeignet :D .
Das kannst du machen wenn du das Getriebe ruinieren möchtest.
Merke: Keine starke Beschleunigung in niederen Drehzahlen, ab 3000rpm ist das iO
Ich werde es beherzigen ;)
Grüße aus dem Norden.
2 Räder und nen Motor--mehr braucht es nicht.
Eine der wichtigsten Komponenten beim Tuning:
Geduld.
Wird schon!
Ich habe hier mal mitgelesen...
Ich habe an meiner 1VJ folgendes gemacht:
  • (2KF) Zylinderkopf komplett von ABP bearbeitet (Kanäle, Ventilsitze optimiert, Ventile angepasst, auf Strömungsbank optimiert - da wurde ordentlich was rausgefräst :mrgreen: ), abgestimmt auf neuen Kolben
  • (2KF) Zylinder auf 97mm Bohrung und Kolben 10,5:1 von Motoriz
  • Nockenwelle, Stage 1
  • Verstärkte Kurbelwelle/Pleuel von Motoritz
  • KEDO Leistungskrümmer
  • Vergaser mit originaler 1VJ Standardbedüsung 145/125 - auf Empfehlung von ABP
Warum habe ich das gemacht?
1. weil es Spaß gemacht hat den Motor komplett zu überholen (Lager, Getriebe, Dichtungen, Kupplung, Ölpumpe,...) und zu verbessern, siehe oben
2. ich sehe es als Optimierung an und nicht als Tuning - der Motor läuft hervorragend, wenig Vibrationen, zieht durch, auch oben raus ordentlich Druck, verbraucht wenig Sprit (4,4 - 4,6 L/100km, ob alleine oder bei voller Beladung und defensiver Fahrweise), springt immer an (nur noch Kicker) - einfach geil
3. Ziel erreicht - jetzt wird gefahren seit 10tkm inkl. Urlaubsreise nach Sardinien im Hochsommer.
50.523 km
Noch was vergessen - in den 80ern war sowas ein Traum und unerwinglich :-)
50.523 km
Hey Frederik!
Schick doch mal Bilder deines ausgefrästen Einlass-Kanals wenn du den das nächste mal offen hast. Würde mcih interessieren, wie der aussieht.
Foto - besser ging’s nicht... :mrgreen:
Einlass
Auslass
50.523 km
Das nenn' ich mal prompte Bedienung. Danke
Alles penibelst dokumentiert :-)
50.523 km
