XT600 mit 54000 km kaufen
tom1856
Beitrag von tom1856 »
Servus ich schaue mir demnächst eine XT BJ. 93 mit 54000km an kann man die noch bedenkenlos kaufen oder fahr ich mir da nur die arbeit nach Hause ich hab zwar durchaus etwas Schraubererfahrung hab aber keine Lust nach 5000km gleich denn kompletten Motor zu zerlegen um kleinere Reperaturen werd ich ja nicht rum kommen. Auf was sollte ich bei der Besichtigung achten?
MFG Tom
Re: XT600 mit 54000 km kaufen
Achte auf Geräusche beim Kaltstart.
Welche Geräusche werden besser und gehen weg und welche bleben?
Geräusche, die warm nicht weggehen würde ich empfehlen abzuklären!
Achte auf den 5. Gang!
Sind bei 50 - 60 bei leichten Gas geben heulende Geräusche zu hören, die weg sind, wenn du vom Gas gehst, oder in den 4. schaltest?
Und halt die klassischen Sachen:
- Rastpunkte Lenkkopflager
- Kettensatz
- Alter der Reifen
- Rost im tank
- Riecht der Sprit alt - wenn ja, holst du dir Arbeit.
- Lässt sich im Stand der Neutral finden, oder schaltet man wegen erhöhtem Kraftaufwand immer übers Ziel hinaus?
- Ruck beim Übergang zum Sekundärvergaser bei ca 80 - 100?
Nach langer Standzeit springen die Moppeds gerne gut an, aber wenn du die wieder regelmäßig bewegst, kommen die ganzen Standschäden zum Vorschein, einer nach dem anderen.
tom1856
ok danke erstmal für die Antwort ich hab sie mir heute angesehen und Probegefahren der Motor hörte sich für mein ungeschultes Ohr ganz gut an und auch das heulen im 5. Gang ist mir nicht aufgefallen. Die Gabel ist etwas undicht aber das dürfte kein Problem sein. Ich hab halt nur Angst das ich bei der Laufleistung in ein paar tausend Kilometern einen neuen Kolben brauche und denn Zylinder überarbeiten lassen muss und das wird ja nicht gerade günstig werden denke ich mal. Wo bekommt man eigentlich am besten Teile für das gute Stück her ich könnte mir vorstellen das ja auch mal die Steuerkette oder ähnliches kommt. MFG Tom
Teile am Besten bei Motoritz holen. Je nach Geldbeutel Neu oder gebraucht.
tom1856
Ok danke von der Seite hab ich hier im Forum schon öfters gelesen hab nur nicht gewusst dass die Ersatzteile haben :D
Er ist einer der besten was Fachwissen um dit XT angeht. Hat schon immer nen Teilehandel und sponsort den Betrieb des Forums.
Bei ihm am Besten anrufen. Er mag es noch "altmodisch"
tom1856
Und ich hab schon gedacht da gibts nur Klamotten weil man auf der Seite sonst nichts findet :D
Ah auf was du beim Kauf noch achten musst, is der Preis. Die Xts waren eigentlich nie teuer, 1500-2000 Euro sowas sollte die kosten. Liebhaberpreise würde ich für eine XT nach 1990 (3TB DJ02) nicht zahlen ;-)
Undichte Gabel... warum ist die undicht?
Kratzer auf der Gleitfläche? Zu viel Spiel? Oder nur Simmerring undicht?
Wie lang der Kolben noch hält ist fraglich.
Es ist nicht alleine durch die Laufleistung begrenzt. Nicht selben verkleben Kolbenringe und du hast beim Kaltstart Blaurauch.
Dann fängst du an das zu zerlegen und findest noch was und noch was und noch was und... :mrgreen:
Du kaufst dir ein knapp 30 jahre altes Mopped, das erzählt dir seine Geschichte.
Wie alt sind die reifern, Bremsflüssigkeit? Machen die Bremsen auf, oder merkst du sie beim schieben?
Läuft der Vergaser über, wenn du den Hahn offen lässt?
Rost im Tank?
Hab meinen Originakolben bei 78tkm erneuert, die Steuerkette hab ich drin gelassen, weil sie noch gut war.
Eigentlich waren nur die ölabstreifer festgebacken. Da er aber schon zerlegt war, hab ich mich dann für den Rundumschlag entschieden. Du kannst ne XT immer billig, oder teuer reparieren.
Allerdings hab ich das dritte 5.Gang Pärchen drin :mrgreen:
Es gibt auch User mit ungeöffneten Motoren mit >100tkm. Kommt immer drauf an.
tom1856
Erstmal danke für die vielen Antworten und dass ihr euch Zeit für mich genommen habt Reifen würd ich sagen hinten so 80% und vorne 40% werden wohl dann miteinader kommen. Bremsen fühlten sich noch gut an und der Tank ist auch sauber. Das mit dem Vergaser hab ich jetzt nicht beachtet aber da wär ja dann auch nur ein neuer Schwimmer fällig oder? Der Verkäufer hat gesagt dass er mit ihr hauptsächlich 20km in die Arbeit gefahren ist. Ein Arrow Endtopf würd er auch noch dazu geben ich hätt gesagt wenn ich sie für 1500€ bekomm hohl ich sie
