CDI Stecker
McFly_99
CDI Stecker
Beitrag von McFly_99 »
Hallo
Gibt es die Steckverbindungen von den CDIs auch alleine zu kaufen ??
Danke
McFly
Riesen Kuscheltier XXL – Für leuchtende Kinderaugen 💫
Re: CDI Stecker
Welche meinst Du? Die 3er in "Siegerpodestform" mit den runden Pins? Die habe ich gerade erfolglos gesucht. Wenn das Gehäuse noch intakt ist (bei mir war die Rastung kaputt) kannst Du die Pins (m/w) einzeln bei Kedo kriegen. Ist aber kein Katalogartikel. Nummer kann ich raus suchen.
Oder, wie Kedo mir vorschlägt, die Pins dran lassen und ein 4-fach Steckergehäuse verwenden. Artikel 41545-4
Re: CDI Stecker
Hab's gefunden
die Buchsen und Stecker sind einzeln unter den Nummern KPE43047 und KPE43048 für 0,25 € / Stück erhältlich (kein Webshop- oder Katalogartikel).
Gegebenfalls teilen Sie uns die gewünschte Artikelnummer und Anzahl per Textbox am Ende der Onlinebestellung mit.
Mit freundlichen Grüßen
Carsten Schlüter
KEDO-Team
Re: CDI Stecker
Borut (Zeeltronic) hat auch einiges im Angebot:
https://www.zeeltronic.com/page/connectors.php
McFly_99
Re: CDI Stecker
Danke euch !
Re: CDI Stecker
Wegen unterschiedlicher Stecker bei 1VJ und 3AJ bin ich jetzt mal auf Wago-Hebelklemmen ausgewichen. Wenn man die richtigen Kabel zusammenklemmt ist das eine saubere Sache.
Noch besser die Chinaverbinder, die gibt es auch in dreipolig:
https://de.aliexpress.com/item/32914095009.html
Steinhahn
Re: CDI Stecker
Beitrag von Steinhahn »
Beim X-mas in Wien gibt es auch viele Motorrad spezifische Elektrikteile, ua. auch die unterschiedlichsten Stecker.
https://www.xmas1.at/
Re: CDI Stecker
Ich würde ehrlich gesagt einfach den Stecker auf BEIDEN Seiten gegen was gebräuchliches tauschen. Die originalen Innereien lassen nach drei Jahrzehnten auch gern nach, Steckergehäuse brechen etc. Und soo oft tauscht man die CDI nicht.
