Kein Schub, lautes Knallen... Vergaserproblem?
festo1983
Beitrag von festo1983 »
Moin Ihr alle,
ich bin gestern mit meiner 3TB (Bj. 1993) nach Hause gefahren und auf den letzten Metern ruckelt sie wie wahnsinnig beim Beschleunigen.
Es fühlte sich an, als ob der Sprit leergeht. Allerdings ist dem nicht so. Es ist noch eine gute halbe Tankfüllung drin. Im Standgas läuft sie relativ normal, aber sobald ich Gas gebe, stottert sie und knallt aus dem Auspuff. Das Problem: der Vergaser ist wohl aus zwei anderen Vergasern zusammengebaut (Werkstatt von KEDO), weil der Originalvergaser kaputt war. Ich habe die Maschine also so gekauft, mit nem gebastelten Vergaser.
Keine Ahnung, ob damit irgendeine andere Werkstatt klar kommt und zu KEDO darf nicht nicht mehr, da der Geschäftsführer Daniel D. mir Hausverbot erteilt hat, weil ich als Mitarbeiter gekündigt habe und er deshalb gekränkt war. Lächerlich. Jetzt weiß ich nicht so recht weiter...
Danke falls Ihr irgendwelche Tipps habt.
Liebe Grüße
Felix
Re: Kein Schub, lautes Knallen... Vergaserproblem?
Wenn der Vergaser zuvor lief, spricht ja nichts gegen Deinen "Aus zwei macht eins-Vergaser". Mach mal den Tankdeckel auf und schau zu, dass der Tankstand so niedrig ist, dass beim Fahren und bremsen nichts heraus schwappt. Wenn das Symptom dann weg ist, dann ist Deine Tankentlüftung verschlossen (ein kleiner "Atemweg" im Tankdeckel) und in deinen Vergaser läuft deswegen nicht genug Bezin hinein.
... oder aber die Hauptdüse ist zugesetzt. Dann käuft er über die Leerlaufdüse im Stand wundervoll, bekommt aber zuwenig Sprit, wenn er "gefordert" wird.
festo1983
Danke schon mal. Sehr seltsam, aber heute hab ich dir XT nochmal gestartet und sie lief einwandfrei. Bin auch mal zwei Kilometer gefahren und hatte keine Probleme. Äußerst seltsam. Morgen fahre ich mal eine längere Tour und Check mal ob es wieder Probleme gibt...
Deine private KEDO-Geschichte interessiert mich dermaßen wenig, dass ich mich ehrlich gesagt nicht mit den technischen Problemen beschäftigen mag ...
Daher nur als Kurzhinweis: Seitenständerschalter
Ziemlich genau das ging mir auch durch den Kopf. :idea:
Ja, und das nicht zum ersten Mal ...
