Halli Hallo,
bei einer meiner 3 TB (Bj. 1993), die derzeit aufbereite, muß ich die Bremsbeläge sowie auch die Bremsscheibe vorn wechseln.
Bei der Aufbereitung erlebte ich bislang ein wahres Horror-Kabinett:
- Luftfilter von der Erstausrüstung
- Ein Kettensatz, der offenbar nie gereinigt wurde
- Dreck und Schmock der letzten 27 Jahre
Bei der Überholung der Bremsen gings dann so munter weiter:
- Bremsflüssigkeit vorn wie hinten offenbar noch aus den 1990er-Jahren; pechschwarz, zähflüssig und mit vielen kleinen wie großen "Gelee-Stückchen" drin
- Korrodierte Fittings und Schrauben
- "Blühender" Bremsflüssigkeitsbehälter vorn.
- Fittings ohne Dichtring am Bremssattel verschraubt.
- uralte, riefige und bereits bröselige Beläge vorn aus Sintermetall.
- Bremsscheibe vorn verschlissen
Kurzum, neue Bremsleitungen (Stahlflex) sind fällig und auch eine neue Bremsscheibe vorn sowie neue Beläge.
Die Frage ist nun, welche Bremsscheibe es denn werden soll.
Anbieter gibts viele. Ebenso unterschiedliche Stärken der Scheibe.
Es gibt dünnere Exemplare in 4mm (Replika), 4,5 m (OEM) oder auch dickere mit 5 mm (TSU)...
Passen alle Stärken problemlos in den Bremssattel...???
Wer kennt sich da aus...???
Leider bekam ich hier über die Suchfunktion keine ausreichende Info.
3 TB Bremsscheibe, vorn - welche Stärke....
Ex-Rennleiter
