beim Einbauen eines neuen Simmerrings am Schalthebel ist mir an der Dichtfläche am Gehäuse ein Kratzer/Riefe aufgefallen.
Meint ihr ich sollte den Simmerring hier zur Sicherheit einkleben (oder was anderes machen um die Dichtigkeit zu gewährleisten) oder hält das auch so?
Wenn er eingeklebt werden soll: Was nimmt man hier am Besten?
Viele Grüße
Adminedit: Typo aus Titel entfernt
Simmerring einkleben
Re: Simmerring einkleben
mit Flächendicht (Loctite 574) sollte das kein Problem sein.
Besten Gruß
Besten Gruß
Auf dem Datenblatt zum Loctite 574 steht "Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus."
Bei meinem Problem ists ja Metall auf Gummi. Meinst du das härtet trotzdem richtig aus und hält gut dicht?
Hab gute Erfahrungen mit JB Weld gemacht, selbes Problem an ner Säge, war auch undicht an der Stelle.
Also den Kratzer füllen, trocknen lassen, glätten und den Ring dann ganz normal einbauen.
Nimm aber das normale Classic.
JB-Weld ist an der Stelle etwas overkill. Ich plädiere auch auf 574-Flächendicht, das härtet bei normaler Erwärmung auch in tiefen Kratzern aus, hab ich schon vielfach ausprobiert. Alternativ kannst Du Silikon beim Einbau verwenden, aber i.A. dichtet der Gummi des Simmerrings mäßige grobe Kratzer auch so, ganz ohne Zusatzdicht.
