XT 600 E 3TB stottert bei Vollgas
tron
Beitrag von tron »
meine XT 600 aus dem Jahr 1993 macht seit einiger Zeit Schwierigkeiten beim Beschleunigen mit Vollgasstellung.
Im kleineren Geschwindigkeitsbereich fährt sie sauber und zieht auch ordentlich.
Wenn ich aber im 4. oder 5. Gang den Gasgriff ganz durchziehe ruckelt und zuckelt sie und beschleunigt nur noch langsam unter Protest.
Wenn ich gefühlvoll Gas gebe tritt das Problem nur vor dem Erreichen der Maximalgeschwindigkeit auf.
Wenn ich so beschleunigt vom Gas gehe hat sie einen kurzen Aussetzer.
Heute war ich bei der Werkstatt, die meinten dass die Verbindung vom Vergaser zum Motor noch gut ausschaut und es an der CDI liegen könnte.
Bevor ich mir jetzt eine neue CDI besorge, die auch schwer zu beschaffen ist, würde ich gerne noch eure Meinung dazu wissen.
Viele Grüße,
Re: XT 600 E 3TB stottert bei Vollgas
Hi Chris, das ist schon oft besprichen worden. Bitte nutze die Suche - es ist viel zu finden hier zu dem Thema.
P.S. die CDI wird es wahrscheinlich nicht sein.
Das Ruckeln beim vom Gas gehen deutet auf zu mager hin an der Stelle. Was wiederum auf eine zu geringe Benzinzufuhr hindeutet.
Schwimmerstand, Sieb über dem Schwimmerventil, Benzinhahn, Tankentlüftung, falsche Position der Sekundär-Düsennadel. Diese Werkstatt eher meiden.
Bevor man auf CDI tippt schaut man sich bei sowas erstmal Vergaser (also Benzinzufuhr) und Luftzufuhr an, die "einfachen" Dinge eben :)
Pauschal auf "CDI hinüber tippen" ohne andere Baugruppen auszuschließen... hat der Werkstattmeister da die Glaskugel oder was ? :roll:
tron
Beitrag von tron »
Danke für die Hinweise. Dann reinige ich erst mal den Vergaser.
Kontrolliere auch die Benzinzufuhr vom Tank zum Vergaser, nicht dass da nicht genung nachkommt bei Vollgas :)
