XT550 Getriebe
martin58
XT550 Getriebe
Beitrag von martin58 »
Unterscheidet sich das XT550 Getriebe vom Getriebe der XT600?
Für mein 550er Getriebe benötige ich Ersatz für den 4. Gang ..
Re: XT550 Getriebe
Am sichersten suchst Du Dir zB bei cmsnl.com aus den Explosionszeichnungen die benötigten Teile raus und vergleichst die Nummern ...
martin58
Re: XT550 Getriebe
Meine Frage war an Schrauber gerichtet, die ggf. Erfahrungen mit dem Tausch von Getriebeteilen unterschiedlicher Baujahre haben.
In meiner Naivität hatte ich gedacht, bei der doch recht langen Bauzeit der XT600 müsste es hinreichend Erfahrungen geben mit der Verwendung späterer Getriebekomponenten als Ersatz für die früheren Motoren.
Re: XT550 Getriebe
Bei der 550er beisst das Schwamwissen halt recht schnell aus, besonders in einem XT600-Forum. Im Zweifel würd ICH den Motoritz fragen.
martin58
Re: XT550 Getriebe
Da hast Du wohl recht. Die 550er ist ja vergleichsweise selten.
Re: XT550 Getriebe
Mit dem Tipp vom Motorang würde ich trotzdem beginnen:
Sind die Ersatzteilnummern der Räder nämlich gleich dann wurden die gleichen Teile verbaut und dann kannst du einfach die Räder tauschen.
Was ist denn mit den technischen Daten ? Die Übersetzungsverhältnisse der einzelnen Gänge mit Zähnezahlen der Räder stehen dort normalerweise drin.
Wenn die nicht gleich sind wird das wohl kaum passen.
Oder richtet sich die Frage eher in Richtung ob man das Getriebe komplett durch eines der XT600 ersetzen kann ?
Hier im Forum fährt wsh kaum einer eine XT550, und noch schwieriger wen zu finden der sich dann noch mit dem Getriebe befasst hat.
