Stabile Schrauben aus Kunststoff
- stritzi
Kann mir jemand Tips geben zu Schrauben, die nicht aus Metall sind und eine gewisse Festigkeit besitzen?
Gewindeform nebensächlich.
Damit sollen Kunststoffverkleidungsteile an exponierten Stellen befestigt werden, die ständig Spritzwasser etc. ausgesetzt sind.
Korrosion an den Verbindungsstellen soll hintangehalten werden.
Kabelbinder allein reichen nicht, Spreizniete ebenfalls.
Hab schon überlegt, da nur geringe Mengen benötigt, das selber aus z.B. Epoxy wie JB-Weld zu machen...
Re: Stabile Schrauben aus Kunststoff
Ich hab mal für medizintechnische Versuche Schrauben aus Epoxi, GFK und CFK laminiert. Die Ergebnisse haben nicht überzeugt, recht viel stabiler wie Polyamid war das nicht. Eventuell müsste man auf Rundgewinde umstellen.
Titanschrauben korrodieren nicht!
Klingt interessant!
Wie verhält sich denn Titan im Verbund mit anderen Metallen z.B. eben Stahlblech?
Fördert das bei Nässe und Anwesenheit von Streusalz irgendeine elektrochemische Reaktion, die sich wieder in Rost am Blech selber niederschlägt?
Gibts eine Bezugsquelle für solche Titanschrauben?
Titan ist in der elektrochemischen Spannungsreihe ähnlich wie Aluminium angesiedelt, müsste sich kontaktkorrosionstechnisch also ähnlich wie Aluminium verhalten behaupte ich mal
Von der Potentialdifferenz her ist es sogar eher noch etwas geringer als Alu, also weniger gefährdet
Grüße, Stücki
- Sym Maxsym TL 500 (BJ 2020)
Stimmt. Im Prinzip. Entwickelt aber eine so dichte und stabile Oxidschicht, dass es um Größenordnungen weniger korrodiert wie hartcoatiertes Alu.
Da spricht jetzt die praktische Erfahrung.
In dem Fall also absolut kein Problem
Grüße, Stücki
Sind denn dann Titan-Schrauben in dem Einsatzbereich überhaupt besser wie irgendwelche Stahlschrauben?
Weil bei Stahlschrauben und Stahlblech gäbe es ja noch weniger Unterschied in der Spannungsreihe....
Oxidschichten wie bei Aluminium und Titan verhindern Kontaktkorrosion.
ok, schön...
Frag ja nur, weil ich mal das Vergnügen hatte, den Aston Martin DB5 Superleggera eines Freundes zu bewundern.
Stahlchassis, Alukarrosserieteile...offenbar ohne Oxydschicht, so wie es an den Kontaktstellen aussah...
Die Alukarosserieteile haben ja nur eine ganz zarte Eloxalschicht. Die mag mechanische Belastung (beim Zusammenbau oder später wenns aneinander reibt) nicht so gerne. Nur beim Schweißen ists widerspenstig.
