Abschließbarer Tankdeckel 43f klappert laut
Der ziemlich neue abschließbare Tankdeckel auf meiner 43f klappert seit gestern sehr.
Das Geräusch übertönt alle Motorgeräusche.
Wenn ich die Hand auf den Deckel lege, wird es ruhig.
Dauerhafte Abhilfe?
Re: Abschließbarer Tankdeckel 43f klappert laut
Ja was klappert denn vom Tankdeckel?
Wenn er ziemlich neu ist, dann Gewährleistung (ab Kauf 2022 ein Jahr Beweislastumkehr).
Ich bin unterwegs mit diesem nervigen Tankdeckel.
Das runde Teil klappert (von oben gesehen in der Mitte).
Die Tankentlüftung muß weiter funktionieren, deswegen will ich das nicht festkleben.
Oder funktioniert die Tankentlüftung über die Unterseite des Deckels?
Die zwei Löcher in der Mitte auf der Unterseite sind die Entlüftung. Wird irgendwo über den oberen, drehbaren Deckel via Labyrinthdichtung entweichen. Also wenn der obere Deckel scheppert, dann steck einfach Papier oder so in den Spalt der rundum geht.
Wird probiert, danke!
Endlich wieder Ruhe!
Ich hab das runde Teil oben in der Mitte rundherum geklebt.
Beim unteren Teil hab ich mit Klebepunkten den losen äußeren Teil mit dem inneren verbunden.
Hoffentlich hält das.
Einblasen in die 2 kleinen Löcher an der Unterseite war möglich, die Entlüftung funktioniert scheint's über den Randbereich.
Wenn ich den Deckel schüttle, ist immer noch was zu hören, beim Fahren ist der Deckel unauffällig.
Kleber: Was gerade aufzutreiben war. Wenn an den unteren Klebstellen was passieren sollte, kann das Zeugs unten nicht in den Tank tropfen.
Auch bei der Klebung oben wird nicht viel passieren.
Wenn ich wieder zuhause bin, kommt der problemlose originale Deckel drauf.
Ich hatte zwei von dieser Bauform am Start - diese Bauform der abschließbaren Tankdeckel ist gelinde gesagt echt miess. Die klappern oder brummen immer - oder drehen sich bei Fahren...
Einfach einen anderen verwenden, wie z.B. https://www.ebay.de/itm/172787391568.
Seit dem ist Ruhe.
50.523 km
Paßt der auch für die 43f?
Ja, paßt.
Hab den Deckel bei einem anderen Händler bestellt, der den Deckel als für 43f passend beschreibt.
Heute Probefahrt mit neuem Tankdeckel.
An der Stelle ist endlich Ruhe.
Hoffentlich auf Dauer ...
