Hallo zusammen
Donnerlittchen
Hallo zusammen
Beitrag von Donnerlittchen »
Tag,
Ich bin Jürgen aus dem Großraum Stuttgart und hab mir am Montag ne 600 Z Tenere 1VJ mit 56000 km gekauft.Baujahr 87.
Ja, ich hab das Ped Probe gefahren und auf der Landstraße rucki zucki 140 drauf gehabt. Sorge bereitet mir dass es wohl viel Probleme mit Zahnfrass und der Ölpumpe gibt.
Hmmm 🤔
Aber: ich hab wohl auch die einzige XL 500 die dicht ist 😉.
Also geht doch 👍
Sie ist jetzt abgemeldet (die XT) und ich möchte über den Winter mal alles reinigen, durchsehen, mich erkundigen und auf die erste Tankfüllung sparen 🤣🤣🤣
Dann macht’s mal Gut
Grüße Jürgen
Re: Hallo zusammen
1VJ - die Göttin :-) willkommen im Club.
Alles Gerüchte - wenn man ein paar Dinge (die richtigen) fixt und richtet, läuft sie perfekt.
Fahrwerk ist eines der besten in der Reihe.
Donnerlittchen
Re: Hallo zusammen
Hallo Frederik,
danke für die Begrüßung.
Was muss man denn unbedingt fixen und richten ?
Mfg. Jürgen
Re: Hallo zusammen
Hallo Jürgen
Auch von mir ein Willkommen.
Re: Hallo zusammen
Donnerlittchen hat geschrieben:
Sa 13. Aug 2022, 15:56
Hallo Frederik,
Mfg. Jürgen
Hm, die wichtigsten Dinge sind:
- Frontfender schlitzen
- 3AJ Luftfilterkasten (Ansaugung unter der Sitzbank und nicht über Zylinderkopf)
- den Rest nach und nach
denn FAHREN wollen sie :mrgreen:
Re: Hallo zusammen
Zahnfrass und Ölpumpe?
- Ölpumpe kann man ganz gut ausbauen (dazu muss „nur“ die Kupplung raus)
- Zahnfrass am Getriebe - kommt darauf an, wie die oder der Vorbesitzer unterwegs waren - das kann man aber gut hören, meist fängt der 5te an zu singen - da würde ich erst rangehen, wenn es soweit ist
Wenn dir aber langweilig ist, dann mache es wie ich und baue den Motor komplett neu auf…
- neuem/überholtem Getriebe (gibt es nicht mehr neu), nur wenn notwendig
- überholte, feingewuchtete Kurbelwelle inkl. optimiertem Pleuel (Motoritz)
- 2KF Zylinder und -kopf
- 3AJ Ölpumpe
- neue Kupplung
- neue Lager rundum
- was sonst noch so verschlissen sein könnte
- ich habe mir noch den Zylinderkopf bei ABP optimieren lassen inkl. optimierter Nockenwelle :mrgreen:
- fetter Krümmer
- da der Motor dann eh‘ raus ist - Schwinge und Lagerung überholen
Meine Empfehlung:
- Anlasser ausbauen
- auf Hand-Deko umbauen
- großen Regler einbauen (schwierig einen Platz zu finden…, bei mir unter dem kleineren Akku)
- Kettenöler
Wenn du richtig verliebt bist:
Wilbers Federbein 640er
Donnerlittchen
Re: Hallo zusammen
Sorry,
Bestimmt bin ich jetzt in der falschen Rubrik 🙄
Lässt sich der 2 KF Zylinder und Kopf auf meinem Gehäuse montieren ( Stehbolzenabstand etc.) ?
Danke
Grüße Jürgen
Re: Hallo zusammen
Kurz gesagt. Ja. Problemlos.
Lang gesagt: wenn Du keine Probleme mit deinem Kopf hast - wieso? Wenn der Kopf aufgrund veralteter Stehbolzen abbläst,undicht wird, merkst Du das gleich akustisch. Dann kannst Du immernoch wechseln.
Donnerlittchen
Re: Hallo zusammen
Alles klar.
Danke :P
