3AJ Scheinwerfer Grundeinstellung
lukas2046
Beitrag von lukas2046 »
Kann mir jemand sagen was die Grundeinstellung der beiden Scheinwerfer an der 3AJ ist. Bin gerade eine am aufbauen und der Vorbesitzer hatte das alles schön ausgepolstert, weil die Kugelpfannen nicht mehr gehalten haben. Jetzt halten sie wieder und ich würde das gerne mit abgebauter Verkleidung schonmal grob einstellen.
Noch besser wäre ein Yamaha Werkstatthandbuch für die Kiste (auch gern digital).
Gruß Lukas
Re: 3AJ Scheinwerfer Grundeinstellung
12 Prozent bei Autos und ich würde 10 Prozent am Mopped machen.
Du misst die Linie am Scheinwerfer, stellst dich nen Meter zur Wand, die Linie erscheint an der Wand. Diese drehst du 12 oder 10cm pro Meter tiefer, als sie am Scheinwerfer ist.
1,2% bzw 1,0% sollte das vermutlich heißen ;)
Bei 10% würdest nur 10m weit sehen :lol:
12 und 10 Prozent von einem Meter ;)
Ihr habt recht 1,2 oder 1,0 Prozent. Oder bei nem Meter 1,2 oder 1,0cm. :oops:
Wie komm ich auf 10 Prozent :?:
lukas2046
Ok, also nehme ich daraus, dass es keine wirkliche Grundeinstellung gibt, sowie beim Vergaser zum Beispiel??
Dann werde ich das mal so machen, wenn die restlichen Teile verbaut sind und gucken wie sehr ich mir die Finger breche :lol:
Danke für eure Tipps.
Gruß Lukas
Achso, du wolltest sowas wie:
Schraube ganz reindrehen und 2,5 Umdrehungen wieder raus?
Das geht nicht beim Scheinwerfer. :mrgreen:
Wenn du drauf sitzt und das Licht einschaltest, siehst du an ner Wand doch sofort wo das hinleuchtet.
Die waagrechte Linie.
