Tankdeckel lässt sich manchmal schwer drehen.
- 2KFan
Hallo, mal eine Frage zum Tankdeckel…
Bei meiner 2KF habe ich den Tankdeckel mithilfe eines neuen Zubehör Deckels letztes Jahr teilweise erneuert. Ich habe die Kunstoffblende und die Dichtung erneuert. Das Schloss ist geblieben.
Nach Inbetriebnahme lässt sich der Deckel gelegentlich extrem schwer öffnen bzw. schließen. Habe noch nicht zweifelsfrei identifiziert welche Umstände dazu führen. Möglicherweise das Wetter? Betriebstemperatur? …
Neulich an der Tankstelle ließ er sich zum öffnen leicht drehen und nach dem Tankvorgang nur mit Kraft wieder zudrehen… hat das etwas mit der Entlüftung zutun?
Viele Grüße und eine schöne kurze Arbeitswoche
Tim
Tim
Re: Tankdeckel lässt sich manchmal schwer drehen.
Hm. Klingt irgendwie nach mangelnder Benzinfestigkeit. Wobei der Zeitraum beim Tanken dagegen wieder sehr gering ist. Mit der Entlüftung wirds keinen Zusammenhang geben. Da würds zischen. Probier mal Silikonspray.
Das ist wenn die Gummidichtung trocken auf dem Tank reibt, das Problem hab ich auch.
Mache hin und wieder nen Spritzer Kettenfett drauf, dann gehts leichter.
Klingt gut. Ich glaube ich habe noch Silikonspray. Muss ja etwas sein was sich mit Gummi verträgt, was Kettenfett ja auch tut richtig?
Kommt auf den Gummi an, mit was sich der verträgt. Kann man nicht pauschal sagen.
Ich würd eher den Silikonspray nehmen wenn du den hast , hält wsh aber nicht lang. Sonst Silikonfett.
Kettenspray geht wsh auch oder, der Gummi sollte ja benzinfest sein
Grüße, Stücki
- Sym Maxsym TL 500 (BJ 2020)
Ich hab’s bei mir mit Talkumpuder gemacht.
Damit geht es etwas leichtgängiger.
Wie es mit Silikonfett ist, würd mich auch interessieren.
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
						DIRP
Bei Gummi ist immer Vaseline gut
Geht auch bei den Türdichtungen am Auto im Winter
harri
harri
1VJ mit 3Tb Motor BJ 87
Silikonspray is leider leer.
Mir fällt gerade ein ich hab noch Hirschtalg für die Gummidichtungpflege meines Autos.
Das sollte doch auch funktionieren. Teste ich mal und berichte dann.
Was ich ja nicht verstehe, was der Gummi mit dem Drehen (also von zu bis runter bzw. umgekehrt) zu tun haben soll.
