43F Zündstrom Unterbrecherrelais
Jajacale
Beitrag von Jajacale »
Moin moin, bin neu hier und brauche Rät.
Ich vermute mein Zündstrom Unterbrecherrelais arbeitet nicht korrekt.
Wo befindet sich das?
Kann man das tauschen?
Symptome:
Getriebe in Leerlauf, Leerlaufkontrolle leuchtet, Motor läuft. Wenn dann der Ständer ausgeklappt wird geht der Motor aus.
Habe einen neuen Schalter für den Seitenständer verbaut, keine Veränderung! :evil: :evil:
Kann mir jemand weiterhelfen??
Bin gespannt, danke im Voraus
Kai
Re: 43F Zündstrom Unterbrecherrelais
bitte eröffne mit einem neuen Problem auch einen neuen Thread.
Ich habe deine Frage mal abgetrennt.
Servus,
bei der 43F gibt es kein Relais glaub ich, das gibt es nur bei E-Startermoppeds. Bei der 43F sollte der Strom direkt von der CDI über die diversen Schalter auf Masse gehen für eine Freigabe der Zündung (und auch das nicht bei den frühen Modellen bzw. länderspezifisch unterschiedlich).
Es könnte der Kupplungsschalter sein oder der Seitenständerschalter (die machen quasi das gleiche).
Prüfen kann mans indem man den jeweiligen Schalter absteckt und dann auf der Kabelbaumseite die Anschlüsse miteinander verbindet, das simuliert dann einen hochgeklappten Ständer bzw. eine gezogene Kupplung.
Jajacale
Hallo Andreas,
Ich danke dir für die detaillierte Informationen.
Ja du hast Recht, ich habe kein Zündstromunterbrecher Relais gefunden.Und sie ist auch keine echte 43F aber wohl ähnlich. (Ich komme jetzt an den Fahrzeugschein nicht ran, sonst würde ich Dir die richtige Typ Bezeichnung mitteilen)
Aber: Kein E-Starter, hinten Trommelbremse, kein Kupplungsschalter, Erstzulassung noch vor 89, glaube 10/88!
Ich habe den Schalter für den Seitenständer gebrückt, und dann läuft sie.
Soll bloß nicht so bleiben!
Was kann es sein? Der Neutralschalter liegt ja wohl auch in dem Stromkreis, aber daran kann es dann ja eigentlich nicht liegen?? :roll:
Was meinst du, oder Ihr???
Evtl. falschen Seitenständerschalter verbaut? Schließer statt Öffner?
Ich wüsste nicht dass es da einen anderen Schalter gibt den man versehentlich einbauen könnte.
Schalter ersetzen. Oder Reparaturversuch:
In der FAQ viewforum.php?f=327
findest Du das: viewtopic.php?p=175979#p175979
Aber wenn Du schon einen neuen Schalter versucht hast und es mit brücken im Stecker geht, ist eventuell einen Wackelkontakt/Kabelbruch im Stecker. Mit gutem Kontaktspray fluten.
Ist das Betätigungsblech am Ständer noch vorhanden? Wird der Stift betätigt wenn Du den Ständer in Endlage bringst?
Jajacale
Moin moin,
also die Typbezeichnjng lautet 49M, und ist 6/88 zugelassen.
Die Mechanik ( Betätigungsblech am Seitenständer, Stift am Schalter usw ist alles i.o.) Mit dem neuen Schalter am Seitenständer hat es ja auch nicht funktioniert. Dann habe ich den Seitenständer Schalter gebrückt, und funzt. :) Kann demnach ja nur am Schalter oder Kabel für den Seitenständer Schalter liegen!?
Ich werde mich morgen nochmal mit der Hardware befassen.
Gebe das Resultat dann bekannt.
Bis dahin, Kai
Ich verstehe Deine Logik nicht. Meinst Du dass der neue Ersatzschalter und sein Kabel defekt sind?
Das ANDERE Kabel ist ja auch im Einsatz wenn Du im Stecker brückst. Deswegen meinte ich: Kontaktproblem im Stecker. Die Drahtbrücke kratzt sich den Kontakt drei, die Kontaktzunge des neuen Schalters reitet auf der Oxidschicht der Buchse auf.
Kurze Frage zum Verständnis:
Der Seitenständerschalter soll doch den laufenden Motor abstellen, sobald der Seitenständer ausgeklappt ist und ein Gang eingelegt wird. Richtig?
Wenn nun die Kontrolleuchte für Leerlauf leuchtet und der Motor beim Ausklappen des Seitenständers ausstellt, kann das Problem doch nicht der Seitenständerschalter sein, da er doch schaltet (Motor aus).
Und der Seitenständerschalter schließt doch bei Betätigung (Seitenständer hochgeklappt). Und der funktioniert doch. Es gab dich eher Probleme, daß sie nicht anspringt, da er eben nicht schließt.
DIRP
Beitrag von DIRP »
Wie lowrider82 schon geschrieben, scheint der Seitenständer ja zu funktionieren und damit kann an diesem auch eigentlich kein Kontaktproblem da sein.
Ich würde mal den Leerlaufschalter kontrollieren. Wenn ich mich noch richtig an die Schaltung in der CDI erinnere, dann Bedarf es unterschiedlicher Ströme für die Kontrolllampe und Zündfreigabe.
Vielleicht ist der Schalter ja nur für die Zündfreigabe zu hochohmig.
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
