XT600 DJ02 zu 43F od. 3TB
ahamay600
was kann ich tun, dass meine DJ02 spritziger wird?
Hab die Maschine nun über 20 Jahre, aber der Abzug hat mich nie
wirklich vom Hocker gehauen. Als Stadt-Maschine in Ordnung, aber über Land?
Das Teil soll spontaner werden und die Zähigkeit im mittleren Drehzahlbereich bzw. beim Beschleunigen ....sagen wir am Besten verschwinden.
Bin von der Bedüsung bis zum Zubehör-Krümmer für alles offen.
Will das Krad behalten, da man die immer weniger sieht und ich einfach dran hänge.
Ich bin Erstbesitzer und nun lacht nicht....... habe seit 2002 sagenhafte
14800 Kilometer draufgefahren. Wobei die Kiste mal für 10 Jahre eingemottet war.
Oh... da fällt mir ein, wenn mir einer nen Tipp geben könnte, wer gut und günstig
Felgen einspeichen kann..... Meine verchromten Teile werden gerade vom
Rost angefressen und ich kanns kaum oder nicht mehr aufhalten.
Vielen Dank und Viele Grüße ins Forum
Re: XT600 DJ02 zu 43F od. 3TB
es gibt zwar diverse Möglichkeiten ein bissl mehr rauszuholen, (Aufbohren, Nockenwelle, Vergaser u.a.) aber das meiste lohnt sich schon vom Kosten-Nutzen-Faktor kaum.
Die Standfestigkeit leidet natürlich auch.
Das Einfachste wird sein, du testet andere Übersetzungen.
Einspeichen wurde hier schon mal besprochen:
viewtopic.php?f=293&t=155331
Günstiger ist natürlich selber machen. Ist kein Hexenwerk.
Nach der 3TB 1995 wurde der Motor gezähmt, über Ansaugung und Endtopf.
Siehe https://www.xt600.de/xt_stammbaum/xt_typenkunde.html
Da lohnt eventuell ein Test mit einem älteren Originalendtopf (weiß aber nicht welcher da passt).
Oder ein Zubehörtopf, oft macht der halt nur akustisch schneller ... bzw würde für mehr Leistung auch weitere Änderungen vor allem am Vergaser benötigen, Tuning halt. There is no silver bullet ...
Und ob das dann noch eintragungsfähig ist?
Eine kürzere Übersetzung wäre jedenfalls ein guter Weg, um die Beschleunigung (auf Kosten der Endgeschwindigkeit) zu verbessern. Vergaser einstellen wäre das andere.
- 3tb_im_Norden
Bezüglich des Auspuff: Weiß jemand welche ET.Nummer der originale DJ02-Endtopf hat ?
Ich habe eine 3tb '95 (45PS), da ist der Endtopf mit 3tb+ET-Nummer beschriftet - und der ist wirklich sehr leise....
Habe mir einen sehr guten original-Reservetopf vor kurzem gekauft, der hat die selbe ET-Nummer jedoch beginnen mit "4PT" - beide
Auspuffe sind aucgenscheinlich exakt gleich.
Hat jetzt die DJ02 noch einen anderen Endtopf - oder ledigliche den selben Topf mit anderer ET-Nummer ?
Irgendwo müssen ja die fehlenden PS der DJ02 geblieben sein...
VG
Carsten
VG
Carsten
Sieh mal bei cmsnl.com nach.
