Luftfilter reinigen und ölen 2kf
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
Ist was dagegen einzuwenden den Schaumstofffilter (twin air) der 2kf mit benzin zu reinigen und motoröl bzw hydrauliköl zu ölen?
Hab ich früher so gemacht, aber inzwiscjen gibt es ja bessere(?) Produkte....
Peter
Keep it Rocking!
XT 600 2KF von 89
auch ne Guzzi Lemans aus 79
und einen Passerati von 83
Re: Luftfilter reinigen und ölen 2kf
Bei den TeinAir Dingern steht irgendwas dabei, dass man nur passende Reiniger und Öle verwenden soll. Ob man das muss? Wahrscheinlich nicht… aber… ich habe gerade meinen gewechselt und originales verwendet.. :mrgreen:
Ich hab meinen im Eimer mit heißem Wasser und gewöhnlichen Spülmittel zwei Mal gereinigt.
War sehr sauber.
Dann frisch mit feinstem Baumarkt-Motoröl geölt.
koelnrocker
Tach Kollege, Spüli ist bestimmt auch besser für die Hände 🫳
Keep it Rocking!
XT 600 2KF von 89
Bastelbude_XT
Beitrag von Bastelbude_XT »
Laut Werkstatthandbuch:
Luftfilter mit Schaumstofföl, was das auch immer sein soll,
oder Motoröl SAE 10W30 einölen.
Überschüssiges Öl ausdrücken.
Luftfilter-Element soll ölfeuchtet sein aber nicht tropfen.
Das ist eine interessante Info, da ich hier gelesen hatte dass man sich die Karre auch mit zu viel Öl im Luftfilter unabsichtlich fetter machen kann.
Ich hatte den Luftfilter jetzt schnell mit so einem Brunox "Kriechöl" Spray-Öl eingesprüht, da gerade zur Hand und der Vorbesitzer den Luftfilter furztrocken gelassen hat beim Einbau.
Als ich das mit dem unabsichtlich fetter im Forum gelesen habe, dachte ich mir Mist jetzt hab ich mir schon wieder den nächsten Fehler eingebaut.
Aber zwischen mit Spray oberflächlich einsprühen und nach Werkstattanleitung überschüssiges Öl einfach aus dem Filter ausdrücken sind natürlich Welten an Ölmenge im Filter.
Meine läuft aktuell viel zu Fett, Zündkerze schwarz ohne Ende, aber das wird dann am Vergaser liegen, den ich aktuell noch nicht geöffnet habe.
Denke darüber nach mir eine 1€ Pumpsprühflache mit so Motor-Öl zum immer Mal wieder einsprühen hinzustellen.
Zur Reinigung steht nur sorgfältig mit Reinigungslösung auswaschen.
Benzin wird laut Anleitung nur nicht empfohlen wegen der Feuer und Explosionsgefahr.
Yamaha XT 600 2KF ('87) "Harry, ich bin jetzt ganz oben."
