Teilenummer Zylinderkopfschrauben
Hat wer die Teilenummer von den 104 (105?) mm langen Zylinderkopf-Dehnschrauben?
Die steuerkettenseitigen haben 9010508213, die auf der rechten Seite 90105082135.
Re: Teilenummer Zylinderkopfschrauben
Es geht um die Zylinderkopfschrauben der älteren Motoren.
Die steuerkettenseitigen haben 9010508213, die auf der rechten Seite 9010508214.
Bei vielen YAMAHA--Teilen sind die Abmessungen aus der Teilenummer zu erkennen.
Leider nicht bei den Zylinderkopfschrauben.
Die kürzeren sind nicht lieferbar.
Zum Glück sind Zylinderkopf-Dehnschrauben Standardteile.
Hatz z.B. hat die in passender Länge.
