Original-Krümmer abbauen ohne Auspufftopf Ausbau 3TB?
Pit67
Beitrag von Pit67 »
lässt sich der Krümmer nach vorne abnehmen, ohne den Auspufftopf auszubauen?
Viele Grüße
Peter
XT 600 E 3TB, 1994
Re: Original-Krümmer abbauen ohne Auspufftopf Ausbau 3TB?
Noch nie versucht, aber der Aufwand vorher den Endtopf abzunehmen ist nur unwesentlich größer. Ausbau geht vielleicht noch, aber spätestens beim Einbau wird es schwierig bzw einfach nicht gut, weil er dann eventuell verspannt ist. Von der Sichtung mal ganz abgesehen, wenn man den Topf nicht richtig aufsetzt, kann die auch schon beschädigt werden und dann bekommt man ihn ohne neue Dichtung gar nicht mehr drauf.
Barnimtenere
Beitrag von Barnimtenere »
Ich baue auch immer Beides ab, die angesprochene Dichtung muss sowieso neu danach. Das nur mit dem eingeschobenen Krümmer zu machen stelle ich mir auch schwierig vor.
Georg
Wenn die Dichtung erst vor nicht allzu langer Zeit neu gekommen ist, kann man sie auch nochmal verwenden. Neu wäre natürlich immer besser. Sowas sollte man sowieso auf Lager haben, daher am besten vor der Aktion besorgen und dann entscheiden ob man die alte wiederverwendet. Wenn es noch die erste ist, ist sie nach Ausbau sowieso komplett kaputt.
Pit67 hat geschrieben:
Fr 5. Jul 2024, 14:05
Warum eigentlich, frage ich mich. :?:
