XT 2KF startet nach kompletter Demontage/Montage nicht mehr
ew874
Beitrag von ew874 »
ich habe in den letzten 5 Jahren die XT komplett bis auf die letzte Schraube zerlegt und wieder zusammen gebaut. War ein sehr langes Projekt.
Nun bin ich so weit, dass ich versucht habe zu starten. Leider ohne Erfolg. Wenn ich so 20-30 mal gekickt habe, dann knallt sie so heftig, dass meine Nachbarn schon ankamen und gefragt haben, was das war :roll:
Leider funktioniert auch anschieben nicht. Nada, gar nix.
Funken kommt, sonst würde sie ja nicht knallen.
Vergaser hatte ich vor 5 Jahren neu gedichtet. Lag natürlich immer trocken herum. Ich tippe auf den Vergaser.
Was meint ihr bzw. was kann ich noch tun?
Barnimtenere
Re: XT 2KF startet nach kompletter Demontage/Montage nicht mehr
Beitrag von Barnimtenere »
"Funken kommt, sonst würde sie ja nicht knallen. "
Hast Du auch mal an der ausgeschraubten und an Masse gehaltenen Zündkerze den Funken kontrolliert?
Jens
geht´s etwas genauer bitte: Motor auch? Kabelbaum auch? Steckverbindungen? oder was heißt: letzte Schraube?
ew874 hat geschrieben:
Mo 22. Jul 2024, 19:26
Aber springt er zum richtigen Zeitpunkt? -> Verkabelung PickUps-CDI prüfen, Kabelfarben checken.
Andere Lima, andere PickUps? Neu gewickelt? Bei manchen Kombinationen PickUps-CDI ist alles anders als im Schaltplan.
Alle Varianten an der Steckverbindung mal durchprobieren, soviele sind es ja nicht.
Und beim Vergaser gibt es auch viel zu prüfen.
Als erstes den Schwimmerstand.
Bei der systematischen (!) Fehlersuche hilft ein Werkstatthandbuch.
Lima mit Zünderregerspulen checken - die sind gerne mal am A... nach 30 JAhren.
Lief der Motor vor der Revision?
