ich habe eine 2KF bei der vor Kurzem der Motor von Motoritz überholt wurde. Sie läuft wirklich super und bin von dem Ergebnis begeistert.
Das einzige Problem was ich mit dieser XT habe ist das Kaltstartverhalten. Sie springt zwar zuverlässig beim 1-2 Kick an, geht aber trotz gezogenem Choke nach wenigen Sekunden aus. Die Drehzahl erhöht sich auch nicht wirklich (ca. 1400-1500 Umdrehungen).
Bevor der Motor überholt wurde lief die XT noch und hatte dieses Problem seltsamerweise nicht!
Ich muss nun sie nun 3-4 mal neu starten bis sie dann an bleibt. Ist sie einmal warm läuft sie sehr ruhig und konstant im Leerlauf und bleibt auch bei einem Neustart an.
Der Vergaser wurde zuvor aufbereitet und zeigt weder im Fahrbetrieb noch sonst irgendwelche Auffälligkeiten!
Kann jemand mit der Beschreibung etwas anfangen? Kann man hier das Problem auf den Choke eingrenzen?
Schlechtes Kaltstartverhalten nach Motorrevision
- 2KFan
