Motor Revision
Stefano
Motor Revision
Moin Gemeinde,
ich habe mir eine 3AJ von 1988 zugelegt. Die Maschine hat 75tkm gelaufen. Der Motor hat noch knapp 8bar Kompressionsdruck und verbraucht kein Öl und läuft ohne Nebengeräusche. Ich war lange Jahre im MX Sport als Mechaniker unterwegs und habe u.a. die ganze Entwicklung von 2Stroke auf 4Stroke miterlebt . Dort wurden die Kolben prophylaktisch getauscht, nach einer gewissen Stundenzahl. Daher weiß ich nicht wann so eine Revision bei der XT 600 erfahrungsgemäß ansteht und wer bietet gutes Material dafür an z.B. Wössner oder Vertex Kolbenkits und Pleuelkits ? Ich möchte die Maschine so haben, daß ich damit mit ruhigen Gewissen ein längere Tour angehen kann, ohne Angst zuhaben das mir der Motor einen Strich dadurch macht.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Motor Revision
Ruhe bewahren!
Das hört sich doch nach einem gesunden Motor an.
Etwas Ölverbrauch ist aber normal. Drehst Du vielleicht nur ganz selten über 3000 U/min?
Viele XT-Motoren brauchen nach dieser Kilometerleistung eine Überholung, mindestens Topend. Aber das hört man dann schon.
Wenn der Vorbesitzer immer schön Öl (gutes Motorradöl *) und Filter gewechselt hat, die Inspektionen gemacht hat und sinnig gefahren ist (nicht zu untertourig), kann es schon sein, daß der Motor noch lange ungeöffnet leben wird.
* muß nicht teuer sein.
Re: Motor Revision
danke für deine informativen Worte. Meine Maschine hatte schon 5 Vorbesitzer und was die alle für Weisheiten bzgl des Motoröls hatten, weiß man nicht. Ich habe mal irgendwo gelesen, daß die Kolben bei dem 88er Modellen gerne zum kippen neigen und das beim 89er Modell geändert worden ist?
Re: Motor Revision
Ich hatte immer ähnliche bedenken. Aber wenn es keine auffälligen Geräusche gibt und nicht mal viel Öl verbraucht wird, dann ist der Motor top. Und es sollte auch nichts passieren, was einen spontanen Totalschaden bedeutet - normaler Verschleiß kommt ganz schleichend.
Und wie du aus deiner Erfahrung bestimmt weißt: immer schön warm fahren (über 3000 /min), nicht untertourig, und wenn warm dann gern über 4000 /min zum cruisen.
Grad die 3aj mit sehr guter Kühlung lebt da lang
Viel Spaß damit!
Viel Spaß damit!
Re: Motor Revision
Na, da hamm wirs doch.
Chris ist mit XT600 weit gereist.
Das mit dem Warmfahren hab ich vergessen, zu erwähnen. "Sinnig fahren" halt ...
Bis der Öltank so langsam warm wird.
Bei welcher Drehzahl der Motor sich am wohlsten fühlt, wirst Du merken.
4000 bis 5000 ist ein guter Bereich.
Beim nächsten Ölwechsel kannst Du starke Magneten an die Ölablaßschrauben setzen.
Dann gehen Späne - die gibt es immer mal - wenigstens nur einmal durch die Ölpumpe. Das verlängert das Motorleben.
Ölwechsel ist alle 6000 km vorgeschrieben. Das würde ich nicht überziehen, auch mit sehr gutem Öl nicht.
Wie man den Ölstand mißt, weißt Du? Steht im Servicemanual, im Werkstatthandbuch und hier in den FAQ.
Re: Motor Revision
Frohe Weihnachten allseits,
meine XT 600 fahre ich ja nur als Oldtimer mit der 07er Nummer. Daher kommen bei der Maschine nicht mehr soviele KM auf die Uhr. Die weiteren Fahrten mache ich mit meiner T7 Rally oder der VFR750RC36.
Ich habe nur Bedenken ob ich in einigen Jahren noch an den Kolbenkit oder KW-Kit von namhaften Herstellern aus Deutschland dran komme,wenn ich die Revision nicht absehbarer Zeit angehe. Früher habe ich oft so KTM, Maico oder SWM oder alle Japaner überholt. Da gab es Teile in Hülle in Fülle von zig Anbietern. Im Laufe der Zeit habe ich aber gelernt das die Situation aber nicht so bleibt, wahrscheinlich wird es bei XT 600 auch so kommen, obwohl das so ein evergreen ist.
Re: Motor Revision
Lohnt sich das 07er bei 595 cm³?
Die Teilesituation wird auch bei der XT600 nicht besser.
Aber deswegen würde ich mir jetzt nicht ein Teilelager zulegen.
Kedo, cmsnl, natürlich motoritz werden noch lange liefern können.
Re: Motor Revision
meine XT600E 4PT5 Bj. 1997 hat jetzt ca. 74000 km. Sie braucht aktuell zwischen 200 und 300 ml Öl auf 1500 km. So meine letzte Erfahrung auf einer Tour. Und ich frage mich: Wann ist es sinnvoll, den Motor in eine Revision an einen Dienstleister zu geben? Was sind die Anhaltspunkte dafür (Kilometerleistung, Geräusche, sonstige Anzeichen). Ich will ja nicht zu lange warten und den Motor unnötig "kaputt fahren".
Viele Grüße
Jörg
Viele Grüße
Jörg
Re: Motor Revision
Naja, das lässt sich schlecht sagen, so allgemein. Ich bin eigentlich immer dafür zu fahren bis ganz offensichtlich ein Fehler auftritt.
Kommt auch etwas auf dein Fahrprofil und geplante Kilometerleistung an.
Wenn die Scheine in der Brieftasche locker sitzen, dann lass' den Motor richtig neu aufbauen, oder kaufe einen bereits fertig aufgebauten Motor.
Dafür ist dann aber schnell mal 2-3 k€ fällig, also mehr als das Mopped an Restwert hat, und nur zu empfehlen, wenn die Liebe wirklich groß ist...
Re: Motor Revision
Ich habe beim letzten Ölwechsel mal das Mathy Öl Additiv so 20% dem Motoröl zugemischt. Ich habe den Motor warm gefahren und dann den Ölwechsel gemacht. Der Laufunterschied war enorm. Der Motor läuft jetzt so ruhig, kaum zu glauben. Ich denke die Motorrevision schieb ich erstmal ganz weit raus. Davon ab, ich habe mir letztes Jahr noch eine zerlegte TB3 von 1991 gekauft. Der Motor hat E Starter und Kickstarter und hat erst ca 35tkm auf dem Tacho gehabt. Ich hoffe der Motor passt 1:1 in meine 3AJ
