O-Ringe Ölrücklauf unter Limadeckel
Hat wer die Maße für die beiden O-Ringe unterm Limadeckel?
Und eine Bezugsquelle mit guter Qualität?
Bei meinen gebrauchten O-Ringen kann ich schlecht genaue Maße abnehmen.
Re: O-Ringe Ölrücklauf unter Limadeckel
Servus,
Original Nummer: 93210-13361
Gemessen! Schnurstärke 2,5mm, Außen 17,5mm innen 12,5mm
Gruß in den hohen Norden, Simon
55W;3DT;2RX;55A
- Barnimtenere
Vielleicht findest Du hier was passendes in NBR-Qualität:
https://www.ir-dichtungstechnik.de
- Barnimtenere
Guter Tipp, danke!
Aber NBR kann hohe Öltemperaturen nicht gut vertragen. Das Rücklauf-Öl kann schonmal über 130 Grad haben.
Das war hier mal Thema bei Lagerdichtungen.
Und:
Vorher nehme ich nochmal an einem Motorgehäuse das genaue Maß ab, weil gestern abend habe ich ein Maß gefunden, das Andreas, der Motorang, mal abgenommen hat: 13x2,6.
12,5x2,5 paßt bestimmt auch, ist eher ein Standardmaß.
Bis dahin müssen die alten Ringe, eingepampt mit Silikon, durchhalten.
Und:
Viton kann mehr, z. B. https://www.ir-dichtungstechnik.de/gewe ... brown.htmlir-dichtungytechnik. de hat geschrieben:Moderne Kraftstoffe und Öle beinhalten Zusatzstoffe, die das Material HNBR angreifen und zersetzen können. Da diese Zusatzstoffe von den jeweiligen Mineralölherstellern nicht benannt werden, können wir nicht garantieren, dass das Material NBR für alle Kraftstoffe / Öle geeignet ist.
