Gabel Gleitbuchsen Set SKF
Steinhahn
Beitrag von Steinhahn »
Guten Morgen,
es geht um meine XT 500 (3WS), Baujahr 1993, die ist gleich wie die 600er 3TB.
hat schon jemand diese Gleitbuchsen von SKF eingebaut?
Die Gleitbuchsen in meiner Gabel zeigen nach rund 70.000 Kilometer optische Verschleißspuren und ich möchte sie tauschen.
Liebe Grüße, Flo
Re: Gabel Gleitbuchsen Set SKF
SKF ist einer der großen Markenhersteller von Lagern. Im Zweifelsfall würde ich die nehmen.
Das Set ist für EINEN Gabelholm, meistens will man zwei Holme machen.
EIne Bezugsquelle, aus einem anderen Gabel-Fred: https://s-tech-racing.de/GLEITBUCHSEN-AUSSEN-INNENROHR
Steinhahn
Danke für die Tipps!
Das müssten dann diese hier sein:
1.
2.
Die kosten weniger als die SKF. Ob die Qualität auch passt?
Lieben Gruß, Flo
Wer weiß? Mit SKF macht man wohl nichts falsch.
Egal welche Du bestellst, vor der Bestellung genau messen.
Für die 43f gibt es unterschiedliche Maße, von der 3TB weiß ich das nicht.
Steinhahn
Stimmt, vorher messen ist unerlässlich!
Von SKF gibt es (zum Beispiel auch bei S-Tech) zwei verschiedene Varianten für die 41er Gabel:
VKWA-KYB41-B
und
VKWA-KYB41-A
Sie unterscheiden sich nur im Außenmaß der breiteren Gleitbuchse (Variante A: 40,7mm; Variante B: 41,7mm)
Diese Sets gibt es bei verschiedenen Anbietern, auch bei ebay. Man sollte da wirklich genau hinsehen, denn die beiden Varianten werden da bunt gemischt angeboten. Ich kann außerdem nicht sagen, für welche Modelle die eine und für welche Modelle die andere Variante passt.
Ich bin laut meinen Messungen auf die Variante B gekommen. Bevor ich bestelle, frage ich noch den örtlichen Lagerhändler, ob der diese Sets auch so auftreiben kann.
Zur Messung: S-Tech schreibt mir eben, daß Buchsen nicht exakt kreisrund sind, sondern leicht oval. Messung z.B. von 41,55mm bis 42mm, je nachdem an welche Stell man misst.
Die unteren (inneren) Buchsen (Beschichtung außen) haben als Nenndurchmesser außen den Standrohrdurchmesser + 0,7.
Aus eigener bitterer Erfahrung:
Nicht per UPS versenden lassen, und bei Erhalt Maße kontrollieren.
Steinhahn
Danke für den Tipp. Habe schon bestellt und werde dann auf jeden Fall nachmessen, was da angekommen ist. :-)
Steinhahn
Heute mit UPS angekommen, sogar einen Tag früher, als angekündigt (die Änderung wurde auch angekündigt und pünktlich eingehalten).
So wie es aussieht, nach erster flüchtiger Begutachtung (ich muss jetzt nämlich schnell weg ins Freibad 8-) ), dürften die Gleitbuchsen passen.
