KTM LC4 Probleme mit Blinker
wir haben gerade eine KTM LC4 620 SC vom Spezi in der Werkstatt. Baujahr dürfte so 98 sein.
Die Blinker verdoppeln im Leerlauf die Blinkfrequenz.
Der Spezi hat sich im KTM Forum angemeldet, findet jedoch keinen passenden Schaltplen, die sind alle anders.
Es ist ein Modell mit Kette auf der rechten Seite und Kicker links.
Das waren doch die, die nachträglich auf STVZO umgebaut wurden?
Verbaut iet keine Batterie, sondern ein Kondensator mit 10000 µF.
Kann das daran liegen?
Die Bordspannung wird bei 14,4 geregelt und fällt beim Blinken Intervallweise auf 9V ab. Da wird dann wahrscheinlich das Blinkerrelais eingeschnappt sein.
Ab ca 2000 Umdrehungen blinkt es Normal.
Eher Lima, oder Kondensator?
Die Kiste ist.... vom Aufbau... äääh das ist so eine scheppse Konstruktion, dass wirklich alles zu spät ist. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Im Grunde gute Ideen, Wasserkühlung etz aber alles so schepps und planlos zusammengenagelt. Wenn sie 2 Minuten im Leerlauf läuft, kocht sie über. Die kleine Menge Wasser ist im Nu heiß.
Nichtmal geschenkt die Karre, Hilfe!
Unserer XTs sind perfekt dagegen.
Re: KTM LC4 Probleme mit Blinker
Zuallererst: KTM war immer schon hochgezüchtet und auf billigst konstruiert. Mit Marketing ordentlich gepusht. Wie Red Bull.
Zuallerzweitenst: Ich tippe auf den Kondensator, daß der seine Lebenszeit hinter sich hat. Zu wenig Kapazität zum Puffern.
Werd ich probieren, danke.
Kann ich stattdessen testweise eine 12V Batterie anstecken? Dann muss ich zur Fehlersuche nicht andauernd den Mistbock anlatschen. Der Spannungsregler hält 14,4V.
Die schlägt so zurück, dass ich Angst hab aus der Werkstatt zu fliegen. Und dann auch noch Kicker links.
Sehe keinen Grund, der gegen eine Batterie spricht. Zumindest für Testzwecke.
Die LC4 war mein erstes Motorrad. Neu gekauft. :)
Allerdings als C (Competition) und nicht als SC (Super Competition). Letzere hat imho nicht mal 'ne Ausgleichwelle.
War kein schlechtes Motorrad. Wurde mir aber leider geklaut. :(
Das Handbuch habe ich noch. (96er Modell). Vielleicht passt ja der Schaltplan:
Danke!!
Die pläne... ich habe gut 20 Stück, die sind ähnlich.
Auf dem Plan gehen drei Kabel je Pol zum Kondensator, ich habe zwei.
Ich habe einen sehr ähnlichen Plan mit Zündschloss - habe aber hein Zündschloss.
Irgendwas ist immere.
Aber so ungefähr kann man sich orientieren.
Ich habe eine PDF mit mehreren Plänen gefunden. Hier steht auch, dass man den Kondensator entladen soll und mit ner Prüflampe in Reihe auflasen soll.
Die Prüflampe sollte ca 2 Sekunden leuchten und muss dann ausgehen.
Für die Kapazität ist das natürlich kein verlässlicher Test, aber für den Kurzschlusstrom.
Die Kapazität muss ja ausreichen, um die Blinkphase auszugleichen. In der Nicht Blink Phase wird er geladen - wenn in Summe der Limastrom im Leerlauf reicht.
Ich probiere heute eine Batterie, einen Kondensator (habe irgendwo einen liegen) und den Glühbirnentest an der Lima.
Ok mit Batterie funktionierts, das war ne gute Idee.
Den Kondensator habe ich wie beschrieben mit ner Prüflampe und Batterie aufgeladen. Die Lampe leuchtete nur ca 0,5 Sekunden, ging aber aus. Bisschen wenig, wenn man bedenkt dass der Blinker zwei Verbraucher + Relais hat.
Kann schon seit, dass der nicht mehr die Kapazität hat.
Nen passenden Kondensator aus der Elektrokisrte hab ich schon, versuch ich morgen.
Ich hätte auch ein Mulitmeter mit Kapazitätsmessung, bei 10000µF dauert der Test aber ewig lange, bzw die Batterie im Multimeter ist dannach wahrscheinlich leer.
Die 0,5 Sekunden mit der Prüflampe reichen mir als Test.
Hinten waren 5 Speichen locker, alle bis auf eine hab ich festbekommen. Und die eine hab ich wochenlang immer wieder eingeweicht, warm gemacht, Eisspray,... die sitzt fest.
Ist HU relevant... hmmm.
Dann mach den Speichennippel nicht nur warm sondern HEISZ! Also glühend.
Da ist das Felgenband und der Sclauch drüber. :|
Zusammendrücken und das Felgenband anheben und richtig heiß machen... ja das wärs.
Das ist ne Schwarte von Reifen, so einfach zusammendrücken kann ich den nicht. BZW ich komme nicht zwischen Wulst und Felge durch. Irgendwas reinstecken, Fahrradspeiche?
Wir haben heute versucht den Reifen im eingebautem Zustand nach innen über den Hump zu drücken. Haha vergiss es :lol:
Das Ding geht so jetzt zur HU und wenns an der einen Speiche scheitert, muss der Reifen runter.
Und dann kann mans auch gleich ganz einspeichen.
Elektriktrick ist jetzt so lala.
Es waren gut noch 10 Kabelschuhe lose - konnte man abziehen. Und ein Kabelstrang durchgescheuert auf Masse.
