Ich habe folgendes Problem:
Ich war gestern beim TÜV und bin wie meiner einschätzung schon war, durch gerasselt
Der Prüfer hatte einen Punkt bemängelt , indem mein Bremslicht nicht gehen würde sobald die Bremslichtschalter vorne und hinten betätigt werden.
Es ist mir ein Rätzel warum , aber kann ja sein! ich direkt zwei neue Schalter flott bestellt und habe diese nun gerade getauscht, NIX!
das Licht als Solches geht hinten , doch die Bremslicht Funktion bleibt aus!
Leichtmittel geprüft , OK!
Diverese Kabel die dorthin zusammen laufen kontrolliert , OK!
Bremslichtschalter getauscht , ok!
aber keine Funktion.....
gibt es an dem Motorrad vielleicht eine Sicherung oder Relais oder der gleichen was ich vielleicht übersehen habe ?
Ich hoffe ihr habt tipps von mir und könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Manni
Eckdaten:
xt 600E 3TB Baujahr 94
