Welcher Regler für Wechselstrom-Lichtmaschine (43f, 2 Kabel)?
Ladespannung bei meiner 43f geht gelegentlich auf bis zu 15 V.
Jetzt such ich einen passenden neuen Regler.
Die sind i.d.R. für Drehstrom ausgelegt (3 Kabel von der Lichtmaschine).
Die 43f hat aber eine Wechselstrom-Lima (2 Kabel).
Wo finde ich einen guten Regler?
Re: Welcher Regler für Wechselstrom-Lichtmaschine (43f, 2 Kabel)?
Angeblich funktioniert ein Regler für Drehstrom (3 Eingänge) auch gut, wenn nur 1 Eingang genutzt wird.
Der muß dann aber für viel Leistung ausgelegt sein, 140 Watt auf jedem der 3 Eingänge.
Ältere Ducati haben Wechselstromlichtmaschinen und entsprechend 4ploge Regler, auch viele ältere Harleys.
Ich hab inzwischen einen Akku mit Überladesicherung, die ab 14,7 V dicht macht und bei Ladespannung unter 14,7 wieder auf.
Funktioniert.
