Paul
Vergaser Aufbau
SchmiedePaul
Vergaser Aufbau
Moin, ich schraube aktuell an meiner XT 600 2kf von 87. Die gute Dame ist einen nicht so super Zustand in meinen Besitz übergegangen. Nachdem ich den Vergaser überholt habe mit der Hilfe vieler hilfreicher Beiträge aus dem Forum (super Sache), bleibt mir noch eine Frage. Auf dem Foto sind die beiden Messing Öffnungen eingekreist, wofür sind die da. Ich habe das Internet und das Handbuch bemüht, ich bin aber leider nicht fündig geworden.
Paul
![Bild]()
Paul
- IMG_0066.JPEG (274.88 KiB) 1733 mal betrachtet
Re: Vergaser Aufbau
Servus,
Da kommt jeweils ein ca. 20-25cm langer Schlauch drauf, zur Belüftung bzw. Überlauf.
Schau dir aber den oberen Schlauch auch noch einmal an, der von linken Vergaser nach rechts verläuft, der sitzt nicht gut bzw. Schaut er nicht mehr allzu gut aus.
Gruß Simon
Gruß Simon
55W;3DT;2RX;55A
nathalishuper
Re: Vergaser Aufbau
Wahrscheinlich gehören die Öffnungen zu Entlüftung oder Kraftstoffdurchlass – bei alten XT 600-Vergasern nicht ungewöhnlich. Vielleicht könnte ein Cannabis-Aufguss den Schraubmoment entspannen, bevor du weiterarbeitest.
