Hebebühne
Hebebühne
ich habe vor mir eventuell so eine Hebebühne zuzulegen:
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d ... 6s8Z1utypn
Ich denke wenn man den gummigelagerten Schutzbügel demontiert und die XT mit Zurrgurten an den Ösen sichert, sollte man doch sicher arbeiten können. Insbesondere hätte man so ein freistehendes Vorderrad und Hinterrad. So könnte man Gabel und Schwinge demontieren…
Was haltet ihr von der Idee ?
Re: Hebebühne
Also Vorder- UND Hinterrad freistehend wäre mir wegen der Standfläche zu kippelig. Die sollte man da vergrößern.
Tibor
Re: Hebebühne
Beitrag von Tibor »
ich habe mir neulich diesen Heber zugelegt: https://www.amazon.de/dp/B0198BGOLU
Diesen verwende ich mit montiertem Schutzbügel. Da die Arme bei dem Schutzbügel außen greifen, steht die XT ganz gut da. Außerdem hat mein Hof ein Gefälle, welches ich durch die verstellbaren Arme ausgleichen kann.
Allerdings greift der Heber dann recht weit vorne. Deswegen muss die Gabel mit Gewichten beschwert werden, damit das Hinterrad in der Luft ist.
Auch kommt der Heber ohne jegliches Fett oder Füße. Nach dem Fetten der Lager und Gewinde, habe ich noch aus PTFE Füße dran geklebt. Damit lässt sich der Heber sehr gut über die Steine schieben und positionieren.
Re: Hebebühne
Interessanter Umbau!
Zeigst Du ein paar mehr Fotos?
Muß ja nicht in diesem Fred sein ;)
Re: Hebebühne
lowrider82 hat geschrieben: ↑
Fr 29. Aug 2025, 10:47
Meinst nicht wenn man die ordentlich festzurrt sollte das halten? An der Bühne sind ja 4 Ösen an denen man die Gurte anbringen kann.
Man könnte die eine Auflage direkt am Rahmen Höhe Fußrasten positionierend, da kann sie auf der vollen Länge aufliegen. Und die andere dann halt weiter vorne am Motor.
Oder bin ich da zu optimistisch?
Re: Hebebühne
Du verstehst mich falsch, Tim. Die Standfläche des Hebers am Boden ist zu gering. Außer du befestigst ihn mit Klebeanker an einem ordentlichen Betonboden.
Re: Hebebühne
Ich habe den Heber von Rothewald, der mir Baugleich scheint. Wenn das Motorrad ordentlich verzurrt ist, kann da eigentlich nichts passieren.
Der Heber steht jedenfalls sicher.
Re: Hebebühne
Hm, das klingt gut Cyrus.
Vielleicht werde ich das probieren. Mein Anbau mit eigener Garage/Werkstatt ist bald fertig. Dann habe ich endlich mein eigenes Reich zum Schrauben. Da darf so etwas nicht fehlen.
Re: Hebebühne
Ne Bühne ist schon eine große Erleichterung..
Nimm ne große, wo die ganze Karre drauf passt. Einige knicken hinten beim Heben ab => kann nicht als Standfläche benutzt werden.
Re: Hebebühne
Sa 30. Aug 2025, 00:05
Aber wenn ich z.B. die Gabel ausbauen möchte, dann muss doch das Vorderrad freistehend sein!
Verstehe nicht wie das bei einer Bühne bei der ganze Moped drauf steht und hochgefahren wird funktioniert?
