Blinker Anzahl Kabel 3TB
SiggiRüdMa
Beitrag von SiggiRüdMa »
Hello Forumisti ,
schö'n Faiatach.
Ich würde gerne die Blinker wechseln und bin etwas rad-los :
die aktuellen sind mit 2 Kabeln versehen ,
die meiner Begierde aus dem Netz-Angebot nur mit einem Kabel.
Kann / könnte ich , und wenn : wie ? , die ein-adrigen zum Laufen bringen ?
Danke und erleuchtete Grüsse
Siggi
Re: Blinker Anzahl Kabel 3TB
Ist das ein Neu Teil? Eher ungewöhnlich. Aber dann muss er Masse über das Gehäuse/das Befestigungsgewinde bekommen. Da musst du schauen, dass es Kontakt zum Rahmen hat(eventuell eine Stelle blank schleifen, falls nötig) oder eine Crimp-Ringöse an das alte Massekabel(schwarz) und mit hin schrauben.
Das andere Blinkerkabel(dunkelgrün und braun? oder so, ist zu lange her) mit dem einen des neuen Blinkers verbinden
Vorrausetzung ist, dass der neue Blinker mit - am Rahmen geschalten wird. Bei LED kommt es auf die Polung an. Sollte aber dabei stehen. Stell am besten den Link dazu ein. Rein theoretisch könnte er auch anders gepolt sein, wenn er z.B. für einen Engländer ist, die haben manchmal + auf dem Rahmen.
Sollten das LED-Blinker sein, hast du sowieso erstmal ein Warnblinkanlage. Da brauchts dann Sperrdioden.
SiggiRüdMa
Hello und ' Danke schön ' erstmal ;
der Kniff liegt wohl im Material des Blinkers , die aktuell montierten sind aus Kunststoff und flattern gar lustig wie Fähnlein im Wind ,
die Austauschteile sind metallisch.
Sobald ich dazu komme , werde ich mal die Tips mit der Verdrahtung durchprobieren.
Allerdings muss ich erst mal einen weiteren Fred öffnen , " Standhaftigkeit " des Zweirades . . . . .
LGs
Siggi
