Teil nicht zuordenbar 🤷🏼
Hayabusdi
Beitrag von Hayabusdi »
Hallo liebe Xt‚ler,
ich baue gerade eine Xt 600 3 TB auf. Ein Teil ist „übrig“ und ich kann nicht genau zuordnen wo es eingebaut wird.
Könnt Ihr mir da helfen? Siehe Fotos… ich vermute es kommt irgendwo in der Nähe des Bremsflüssigkeitsbehälters.
Danke schon mal für die Rückinfo!!
Klaus
Hier irgendwo ??
Hier irgendwo ??
Das ist das Teil
Das ist das Teil
Das ist das Teil
Das ist das Teil
Ex-Rennleiter
Re: Teil nicht zuordenbar 🤷🏼
Beitrag von Ex-Rennleiter »
Auf dem oberen Foto kann ich nicht erkennen wo da die Einbauposition des Teils sein soll.
Hayabusdi
Ich weis es eben leider auch nicht. Im ET Katalog ist ein Teil, dass so ähnlich aussieht in diesem Bereich.
Klaus
Standardteil bei Yamaha für Befestigung vom Kabelbaum am/unterm Rahmenrohr/Öltank?
Ist das nicht im Bereich der Ritzelabdeckung?
Eine Streichholzschachtel fehlt auf dem Bild. ;) Da gibt es auch so etwas in klein.
Ex-Rennleiter
Hayabusdi hat geschrieben: ↑
Mi 14. Jan 2026, 10:39
Klaus
Warum hast Du dann das obere Foto denn hier eingestellt, wenn das besagte Teil dort gar nicht abgebildet ist...????
Soll mal die linke Seite fotografieren. Dort verorte ich es eher.
Hayabusdi
Es sieht so aus wie das Teil Nr. 40.
Ich mach morgen mal ein Bild von der Ritzelseite.
Ich glaube ja, dass das die Aufnahme für den Benzinschlauch ist. Die gehört an die obere Schraube M6 des rechten Ansaugstutzens.
