Längerer Seitenständer für die 2KF
Geges
Beitrag von Geges »
Bitte entschuldigt, falls ich ein Thema aufrolle, das in einem anderen Thread schon behandelt wurde. Ich hab intensiv danach gesucht und nichts gefunden. Aber ich bin fehlbar...
Also: Ich habe an meiner 89er 2KF das YSS Federbein verbaut und auf maximale Länge eingestellt. Ausserdem sind in der Gabel neue Wirth Federn drin, die wesentlich steifer und deshalb auch in "Grundstellung" die XT vorne höher machen. Dazu kommt noch ein 2KF-untypischer 140/80-18er Reifen hinten, der das Ganze nochmals anhebt.
Nun steht sie gerade in schrägem Gelände sehr wackelig. Ich habe den Seitenständer schon provisorisch verlängert. Aber das taugt nur bedingt.
Frage: Kennt jemand einen in der Länge flexiblen Seitenständer-Ersatz für die 2KF, der sich bewährt hat? Ich wechsle für viel Strasse gerne auf 129/90 und mehr Schmodder, Schotter und Gestein auf 140/80 hinten, würde also gerne variabel bleiben.
Danke schon im Voraus und die besten Grüsse aus der Schweiz
Geges
Seitenständer-Verlängerung
XT600 2KF 1989 (BigBore 633ccm)
Re: Längerer Seitenständer für die 2KF
Von sowas habe ich gelsen bzw, habe auch irgendwann sowas im Netz gefunden - nur nicht für XT600... nur für aktuelle Moppeds wie Transe, AT oder T700... ich hatte das gleiche Thema und habe mit einen Seitenständer verlängert als Kompromiss zwischen zu lang und zu kurz... als Tipp: etwas kürzer ist besser als zu lang... :mrgreen:
puki
Beitrag von puki »
Servus,
hab für einen Freund einen Ständer (allerdings für Husquarna, aber das ist ja wurscht :P ) so umgebaut:
den Ständer abgeschnitten, am unteren Teil eine M14 (oder M16?) Schraube angeschweißt (mit dem Sechskant nach unten).
Den oberen Teil noch etwas gekürzt, dann eine passende Mutter angeschweißt. Das ganze mit einer weiteren Kontermutter zusammengebaut.
Hab leider kein Foto davon, aber damit hast du einen höhenverstellbaren Ständer.
Gruß, Simon
55W;3DT;2RX;55A
