Welchen Regler soll ich nehmen...???
Ex-Rennleiter
Beitrag von Ex-Rennleiter »
Das Motorrad: XT 600 E (3 TB) vom Baujahr 1990.
Das Ausgangsproblem:
Das Motorrad sprang nach einer Standzeit von gerade mal 14 Tagen
nicht mehr an. Die vor der letzten Fahrt am Ladegerät aufgeladene Batterie hatte nicht genügend Kraft den Anlasser zu betätigen.
Alter der Batterie: etwas über 2 Jahre.
Spannung nach dem Laden: 12,79 Volt
Nach 14 Tagen Standzeit: 11,95 Volt
Die Vermutung:
Die Batterie wird nicht ausreichend geladen. Also, mal in der Garage mittels einer anderen Batterie gestartet und die Spannung gemessen.
Direkt nach dem Anlassen – erhöhte Drehzahl mit Choke:
12,45 Volt – schwankt bis zu 12,80 Volt
Ohne Choke – sehr niedrige Drehzahl:
13,20 Volt
Mit Fahrlicht, Blinker an, und Bremslicht:
12,45 bis zu 13,30 Volt immer schwankend.
Zwischenzeitlich gabs noch ein Problem mit dem Scheinwerferlicht, was aber mittlerweile behoben werden konnte.
Blieb also das Problem mit dem Regler.
Also, mal 2 neue Regler bestellt.
Beide liefern nahezu gleiche Werte - nämlich 13,7 Volt an der Batterie.
Das dürfte ausreichend sein.
Ex-Rennleiter
Re: Welchen Regler soll ich nehmen...???
Jetzt die Frage:
Welchen der beiden Regler soll ich nehmen...???
Anmerkung: Beides sind No-Name-Regler
Regler 1 - mit Kühlrippen
Regler 2 - ohne Kühlrippen (Optisch wie OEM)
Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt...???
So einen wie den ohne Kühlrippen habe ich in meiner TTE. Er arbeitet sehr "unauffällig.
Und die TTE hat ja den gleichen Motor ...
