Anordnung Gabelfedern 2KF
Hallo in die Runde,
nur eine kurze Frage zur Anordnung der originalen Federn in der Vorderradgabel der 2KF. Im WHB wird dies leider nicht vollständig erläutert.
Wie ist die richtige Reihenfolge?
So:
Stopfen → Hülse → kurze Feder → lange Feder
Oder:
Stopfen → kurze Feder → Hülse → lange Feder
Re: Anordnung Gabelfedern 2KF
Stopfen -> Hülse -> Scheibe -> kurze Feder -> lange Feder
Die 1VJ hat zweiteilige Gabelfedern:
https://www.cmsnl.com/de-de/yamaha-xt60 ... /0025.html
Aber keine Hülse...
so mancher täte sich mit der Beantwortung leichter mit einem Bild ;-). Da (WHB) steht dann auch "umgekehrte Reihenfolge"
Die 1 ist ganz unten drin hat mit den Gabelfedern so nicht vel zu tun. Die ist dazu da, dass die gabel beim Ausfedern nicht hart anschlägt - Negativfeder.
Die 1 wird ins obere Gabelrohr gesteckt, die 2 ist im unteren Rohr die Zentrierung.
Yes, das Bild zeigt die Dämpfung.
Ah, mein Fehler, danke!
Ja, wir haben es mit drei federn zu tun :mrgreen:
Wobei eine zumindest dort ist, wo sie hingehört. Am Dämpfer.
